Акустика в наших авто
- S0NIK
- Авто: v70 td 2.4 D5 2003 АКПП
- GSM: +375 29 5429193
в покупной машине на сколько я понимаю стояла не родная магнитола Sony-XR-M500R без англ языка в меню и конеш без руского (найдя рус манулаку разобрался), и ченжер Sony-cdx 727 вот с ним беда ппц, не читает диски хоть убей перепробывал уже все просто музыкальные, Cda которые, mp3, болванки которые сам записал, засовывал разными сторонами и в разные ячейки, пытаеться читать load на экранчике пишет, а потом выкидывает "прес резет" перегружали ни чего не помогает, спасите(
- mohitos
- GSM: 6131456
Если ты имеешь ввиду "press eject", то на моей старой jvc вылечилось заменой считывающей головкиS0NIK писал(а):а потом выкидывает "прес резет" перегружали ни чего не помогает, спасите(
Последний раз редактировалось mohitos 14.05.2015 14:33, всего редактировалось 1 раз.
Махмуд, поджигай!
- DeXTeR
- Авто: ХС60
- GSM: +375291811448
- Sasha183
- Авто: Volvo C30 2011г.+Volvo XC60 D5 2011г.
- GSM: +375293840706
- Skype: sasha_183
- № клубной карты: 4
DeXTeR, в шисятке стоит штатный в нише
Последний раз редактировалось Sasha183 14.05.2015 14:33, всего редактировалось 1 раз.
- DeXTeR
- Авто: ХС60
Sasha183,
в ХС90 тоже есть штатный саб в ниже, но только если комплектацией предусмотрено, у меня не предусмотрено, но есть усилок и саб, хотелось бы приспособить, а то лежит в гараже только место занимает и мне спокойно спать не дает (саб есть, а вставить нет возможности )
так вот и интересуюсь может кто пробовал???
Последний раз редактировалось DeXTeR 14.05.2015 14:33, всего редактировалось 1 раз.
- Авто: VOLVO 460, 1995, 1,9 TD
Не бейте сильно если такой вопрос уже был, я не нашёл.
Родная акустика в моей V70 на 8Ом. Можно ли ставить на 4Ом? И что от этого изменится? Как я понимаю - на 4Ома должны играть громче что ли, так как сопротивление меньше. Или я что-то не понимаю (что скорее всего)?
Просто если не продам машину - хочу звук получше сделать.
Может даже с усилком, благо он есть у меня - остался от предыдущей машины, и усилок классный. Calsell bst 150x4.
И саб остался. Но не уверен что всё это буду ставить.
Поэтому пока вопрос по установке акустики. Искать именно на 8Ом или можно ставить на 4Ом?
Ессно буду двери обклеивать вибропластом изнутри.
И ещё вопрос - как открутить механизм стеклоподъёмника - я понял, а вот как вытащить стекло с ним? Оно вроде как приделано намертво к кронштейнам механизма.
Сразу говорю - голову менять не хочу - во-первых стильно и красиво, во-вторых она действительно неплохо играет.
Да, ещё вопрос - там вроде есть выход на усилок - может этот выход можно использовать как линейный под мой усь?
В общем надо побольше инфы и тогда думать чего мудрить и мудрить ли вообще.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
обычно все со штатной ездят. не видел ни одной шисятки с нештатной музыкой. может есть их у нас ?
- alikat
- Авто: дызель
Можно сделать так
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 2&start=75
или вот так
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 2&start=90
или вот так
- Kazan
- Авто: М6
- GSM: +79219452161
- stingray
- Авто: BMW
- GSM: 29 6002255
- Sikeman
- Авто: Lancia
+1 а то лежат новые компонентки JBL 16-17см , покупать никто не хочет, дак хоть к себе поставлюstingray писал(а):может кто-нибудь знает где не за дорого смогут вылепить подиумы в передних дверях под 16.5 см динамики.
Последний раз редактировалось Sikeman 14.05.2015 14:34, всего редактировалось 1 раз.
- Dmitrij 20
- Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
- GSM: +375295047663
Он не откручивается,берешь сверло 5-5,3,и высверливаешь заклепки,их там 4.алексей писал(а):как открутить механизм стеклоподъёмника
С ним никак не получится,только по отдельности .В самом стекле в низу ездят две пластиковые направляющие,в каждое вставлено яблоко механизма стеклоподъемника .Чуть приопускаешь стекло,так чтоб были видны направляющие через технологические отверстия,подкладываешь большую отвертку и поворачиваешь (тянешь)до рассоединения.Придерживаешь стекло и опускаешь вниз,в нишу двери.Потом поворачиваешь и вынимаешь через верх.Потом стеклоподъемник опускаешь до конца,так чтоб ножницы разложились,отсоединяешь фишку с моторчика,поворачиваешь,и тоже достаешь.алексей писал(а):как вытащить стекло с ним
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Имел удовольствие,точнее сношение не в лучшем смысле...Заклепки высверливаются,и достается все очень просто.Назад тем же макаром,4 заклепки,заклепочник,и всо.Только вот стандартные пластиковые подиумы с динамиком не разъемны,придется что-нить придумывать.Удачи!Отпишись потом что поставил и как играет!Kazan писал(а):Кто нить менял?
Последний раз редактировалось Dmitrij 20 14.05.2015 14:34, всего редактировалось 1 раз.
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
- Dmitrij 20
Секретов там никаких нет.Она на защелках крепиться,в Вадисе написано что нужна специальная скоба или крючек...Можно и самому изготовить.Вставляешь между краями и тянешь вверх.Я так делал.victor.M писал(а):есть ли там какие нибудь секреты?
Мир всем местным!
- Dmitrij 20
