maljr.ga писал(а): На стоячей машине, раскачкой, можно вызвать этот стук?
стука нет
v1ker писал(а): На пружине резинки противоскрипы целые? Самая частая причина стука, когда все перебрали и не удалось ничего найти! Виток о виток удобряется на мелких неровностях.
на этой машине не предусмотрены противоскрипы!,это не вольво,я в первом посте писал
ну вот сегодня наконец таки залез под машину,долго все дергал,трогал и т.д. и вот заметил что полуось имеет небольшой ход (3-5мм) горизонтально относительно внешнего ШРУСа, на сколько я помню.., полуось в гранату защелкивается кольцом стопорным, разве должен быть такой люфт ???
похоже на отсутствие стопорного кольца, на некоторых полуосях ещё стоят пружинные шайбы,может и у меня она должна быть. Когда дергаю полуось в сторону шруса раздаётся звук удара металла, наверное это и есть причина, буду снимать пыльник и смотреть
