телефон в Volvo XC70
role13
Авто: xc70
GSM: 6846402
Сообщение role13 »
добрый день,
подскажите как найти активационный код для тел в Volvo XC70 2003г.
Minov_Alex
Авто: Volvo S80 D5, 2006 (D5244T, M56)
GSM: +375293104035
№ клубной карты: 141
Сообщение Minov_Alex »
Если его никто не изменял, то должен быть 1234.
Ввод (смена) кода находится в разделе меню 5.5.2
role13
Авто: xc70
GSM: 6846402
Сообщение role13 »
спасибо, а если сменили? то ...опа? и где это "Ввод (смена) кода находится в разделе меню 5.5.2" в меню бортового компа? спасибо заранее.
role13
Авто: xc70
GSM: 6846402
Сообщение role13 »
не проканало 1234, может еще какие мысли есть?
еще бывает 0000 или 1111... 8)
role13
Авто: xc70
GSM: 6846402
Сообщение role13 »
пробывал, не канает, может где стоит в нете порыться, кто-то знает?
Minov_Alex
GSM: +375293104035
Все должно делаться кнопками телефона, отображаться на экране дисплея бортового компьютера.
Есть еще вариант- возврат к заводским настройкам телефона:
Войти в меню (нажать "clr").
Выбрать пункт меню № 5 (нажимать кнопку справа от "clr", пока не появится цифра 5 и надпись, что-то похоже на "параметры").
Выбрать 1-й подпункт 5-го меню.
Нажать "yes".
Не исключено, что и активационный код вернется к заводскому значению (1234).
Удачи!
Demon
Авто: XC70, 2004г, D5
GSM: +375293115565
Сообщение Demon »
Всем вольволюбителям доброго дня! У меня следующая беда с телефоном (ХС70 2004г.):
- вставляешь симку;
- вводишь пин-код;
- все активируется, даже можно делать исх. и вх. звонки, НО только в течение секунд 20-30;
- потом на бортовом компе выскакивает надпись "SIM Einlegen (вставьте SIM)";
- комп снова просит ввести пин-код. и далее круг замыкается (опять пин-код, опять 20-30 сек, опять обрубон....)
Какие мысли будут на чей счет?
Последний раз редактировалось Demon 16.08.2011 19:12, всего редактировалось 1 раз.
15 15 КМ-7
PigPog
Сообщение PigPog »
симки есть 3х вольтовые и 5 вольтовые, погугли в этом направлении, сам не спец, просто встречал про это на просторах инета
Demon
GSM: +375293115565
Сообщение Demon »
Пробовал всякоразные разнообразные симки: и лайф, и мтс, и велком, и старый велком... Всё по одному сценарию - 20-30 секунд и сим теряется...
15 15 КМ-7
Minov_Alex
GSM: +375293104035
Или пропадание контакта между симкой и телефоном, или программный глюк в телефоне. Если перед очередным циклом "работы" моргает светодиод питания телефона - возможен плохой контакт в кнопке включения.
Предлагаю варианты:
вырезать прокладку в размер симки (например, из бумаги), проложить ее в симкоприемник с таким расчетом, чтобы прижать симку к возможно отогнувшемуся контакту (но не изолировать "лишнего");
проверить с симкодержателем от заведомо исправного телефона.
Если не выйдет - то на Мельникайте...
