Добрый день уважаемые.обьясните принцип работы топливного насоса в баке.я так понимаю,он сначала должен накачать давление в рампу,а затем заняться перекачкой из бака в бак?
Столкнулся с проблемой.насос в баке гудит постоянно,точнее минуту, затем его обрубает электроника наверное,при этом не создаёт нужное давление в рампе.попробывал заменил насос(брал бу), сейчас совсем не даёт давление на рампу,а перекачивает с бака в бак и наполняет стакан.... ничего не понимаю
Подкачивающий насос в баке
- Авто: Volvo v70
- GSM: 26888299
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
Дизель? Если да, то не в нем дело, но мой вам совет- не берите БУVitasik22 писал(а): Добрый день уважаемые.обьясните принцип работы топливного насоса в баке.я так понимаю,он сначала должен накачать давление в рампу,а затем заняться перекачкой из бака в бак?
- Авто: Volvo v70
- GSM: 26888299
Да дизель.вернуть могу без проблем,свалка друга.но я не уверен,что новый поможет
- Авто: V70 2001 2.4 D5
неужели тебе друг на свалке в Дпилсе не объяснил как работает насос в баке?
- BlackRainbow
- Авто: Volvo s60 D5244T2 2002г., XC90 D5244T 2005г.
- GSM: +375297799488
- № клубной карты: 293
Откуда инфа про недостаточное давление в рампе? (компом проверяли?)
Спрошу банальные вещи: топливный фильтр, грязь в баке (забита насмерть сеточка)?
там давление ему неоткуда вообще создавать, так чисто может одно очко фильтр накачать и не больше, работает он по алгаритму 40 секунд, дальше в зависимости от уровня топлива...можно залить полный бак и вообще его выключить, так же машина запустится и будет ехать
