Лампа давления масла
- Авто: Volvo 850 B5254S
- GSM: +375296975784
Здравствуйте уважаемые соклубники. Покурил форум но не нашел что искал. Вопрос вот какой, завожу машину утром, проезжаю примерно 12-15 км начинает моргать лампа давления масла. Причем чем больше км, начинает просто гореть и это когда холостоые обороты (на светофоре) под нагрузкой не горит. Уровень масла в норме. Прошу совета. 850 , 2.5i , 170лс 1992.
Извините телефон при попытке отправить , писал error found 402 и еще чего то на латинице, ну я давай пробовать еще и еще.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Не извиняйся. Это бывает. Просто Игорь шутит. Ну тут либо датчик либо насос либо масло не той системы.
Наверное попробую кратко(если получится). Подарила теща 440вую, двигатель хроший, все остальное очень плохо. Сделав машину и покатавшись около трех лет, захотелось машину пошире и комфортней. Естественно ВОЛЬВО, на чал смотреть v40, но почитав форумы передумал. Жутко понравилась 850, и я ее все таки в мае 2017г, купил за 900 у.е. В каком состоянии я думаю понятно ! Была замена лобового, рейки, коробки, подвески(перед),тормоза зад, ну и по кузову немного. Энтузиазм покидал раз сто. Поставив лампочки в приборку, загорелся АБС и СЕРВИС. Активно ездить начал в конце декабря, но когда стало тепло началось мигание лампочки давления масла. Двигатель парит из щупа и горловины, динамика субьективно хорошая. Компрессию пока не мерил. Прошу не бросаться камнями, рад буду любому совету !
P S После манипуляций с колодкой диагностики, загорелась лампочка лямбды(зеленый треугольник)
- сергей99
Измерей давление-у меня было тоже самое (на горячую горела лампа),даже снимал масленный насос-оказалось датчик вышел из строя
Спасибо, пока заказал датчик, поменяю отпишусь. Еще раз большое всем спасибо !
P.S Работы по восстановлению еще много.
- alejandro82
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
gres2878, масло какое (производитель, вязкость) и сколько на нем проехали?
Просто автолюбитель.
- alejandro82
- GSM: 44 4727733
Извините не понял вопроса, данное масло лью порядка двух лет в 440ю инжектор. Претензий не было. А какое нужно лить в 850ю ?
А Favorit делают в Беларуси по Швейцарской технологии, так написано на таре.
- alejandro82
- GSM: 44 4727733
gres2878, маннол, фаворит, фанфарро, на сколько мне известно это одно и то же.
Его многие льют. И у многих потом проблемы с мотором.
Если хочется дешево, лукойл, газпром хотя бы.
А золотая середина ?
Покурил форум по маслу, только мозг закипел, а прозрения нет.
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Какое ещё прозрение нужно!? Написано ж маде лукастан, что ещё надо чтоб понять!?
Чтоб понять, что говно-говно, не обязательно же его пробовать. Но походу, уже рассмаковал.))))
- alejandro82
- GSM: 44 4727733
gres2878, из импортных, Patron, пока еще Бельгия.
Или Российское.
Отправлено спустя 47 секунд:
Или дороже. Но этот вариант похоже не интересен.
Или Российское.
Ну так то да
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Ну так то да
Спасибо большое !!!
- alejandro82
- GSM: 44 4727733
TokRa, эльф хорошее, но не особо то и дешевое. И левака по нему повсюду. Надежней, в плане контрафакта, вольф, эни, если из европейских. Ничем не хуже. И вроде не подделывают их.
- alejandro82
- GSM: 44 4727733
TokRa, шестиногая собака? Раньше было Agip теперь Eni. Один импортер в РБ (шате-м) Разные бывают цветовые варианты. В том числе и черная банка с желтой этикеткой. Левака замечено не было.
