Помогите знающие люди. Горит лампа акб. При заводке сразу тухне , но через 1мин. Загорается.Идет разрядка аккумулятора. Генератор бош 120А .Съездил на диагностику dice, сказали меняй генератор. Купил б.у. поставил таже ситуация. Отдал генераторщикам старый генератор ,на стенде по нагрузкой проверили все работает. Дело не генераторе сказали.+ померили напряжение на новом б.у. гене. И в процессе измерения обнаружили нагревания клеммы +. Первое то что я сделал почистил контакты + и массы.напряжение генератора 14 вт на акб 13.8вт. Проверил утечку , она составила 0.38 А. В процессе поиска утечке проверил все предохранители , дошел до генератора.С генератора снимаешь клемму возбуждения генер. Утечка становится 0.02А. По книжке посмотрел провод возбуждения идет в блок управления машиной.В чем причина неисправности?
Добавлено спустя 19 минут 17 секунд:
Акб .новый.
горит лампа акб
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
- Viking3
- Авто: S60 T5 2006 года
- GSM: 3824811
горит лампа акб
Перебрал генератор. заменил подшипники, коллектор генератора, регулятор напряжения. Ошибки нет на приборной панели. Установлен был прежним владельцем генератор от до рестайла. Обратной связи не было.
