кто снимал вакуумный насос
- Animal936
- Авто: Volvo V40 1.9 TDI 85KW 2001
- GSM: +37067342416
Возник такой вопрос,можит кто снимал вакуумный насос с двиготеля,хочю его разобрать и почистить,начелал стучать как дятел,если есть таковы прошу отпишитесь,фото былобы хорошо.Машина Volvo S80 2.5 TDI 103KW 2000г.д Автомат.
- Авто: Volvo S80 2.5TDi
Animal936, Снимай не бойся, там ничего впринципе сложного нет, единственное что одну гайку открутить легко, а вот верхнюю приходится повозиться, ход ключа очень маленький а переставлять его постоянно неудобно ОЧЕНЬ!!! Поэтому совет купи ключ с трещеткой на 13 рожковый, одел один раз и хоть медленно но открутишь. Я снимал раз 5 разбирал, менял клапана и прокладки. Если что то обращайся, а так разбирай смело так как по нему даже видео есть , сейчас постараюсь найти. http://www.youtube.com/watch?v=NWG_orBbbVc это тебе поможет чтобы правильно его собрать, там главное не перепутать и поставить той стороной клапана, в видео все показано. Удачи!!!
- Animal936
- GSM: +37067342416
ты только смотри если ты разбираешь его только из за того что начал стучать то впринципе в клапанах дело быть не может, как писали люди это шток который толкает поршенек, там его можно регульнуть, как именно смотри по месту или ищи в инете, люди писали как. Ну и посмотри выработку на толкателе и соответственно на рапердвалу, мож там че стучит. Я то просто разбирал его из за того что тормоза пропадали с 3-5 качка. Стуков не было. А если и были то небольшие, от них никуда не деться. как никак механический привод. Если хочешь чтоб он нестучал вообще ставь электронный вакуумный насос как на s40 к примеру., а отверстие глуши. народ делал так, говорит хорошо. ни стука и тормоза лучше.
- Sanich
- Авто: volvo s80 2.5 tdi 2000г.
- GSM: +375297789907
- № клубной карты: 195
- Animal936
- GSM: +37067342416
- Авто: вольво s80 2008 3.2
- GSM: 375297106474
здравствуйте.а кто делал так может подскажете где копать а то весь нет перерыл,ничего не нашел.тоже стучит задолбал уже,да и не солидно как то как ведро с гайкамиmotociclist11 писал(а):Если хочешь чтоб он нестучал вообще ставь электронный вакуумный насос как на s40 к примеру., а отверстие глуши. народ делал так, говорит хорошо. ни стука и тормоза лучше.
yv1as985691100705
- Авто: хс90,д5 185на палке
- GSM: +375беларусь
- GSM: 375297106474
- gljuk
- Авто: Volvo S80 2.5TDi 2000
- Sanich
- GSM: 375297106474
- djord
- Авто: S 80, 2,5 TDi, МКПП 1999г.в.
- GSM: +375257304056
А уменя, блин, та самая нижняя гайка вообще западло мне подбросила, я, значит, ее откручивать, а она ни в какую, ключ по граням обошел, и слизал их, ни чем, сука, не подлезть , хоть плачь .motociclist11 писал(а):Снимай не бойся, там ничего впринципе сложного нет, единственное что одну гайку открутить легко, а вот верхнюю приходится повозиться, ход ключа очень маленький а переставлять его постоянно неудобно ОЧЕНЬ!!! Поэтому совет купи ключ с трещеткой на 13 рожковый, одел один раз и хоть медленно но открутишь. Я снимал раз 5 разбирал, менял клапана и прокладки. Если что то обращайся, а так разбирай смело так как по нему даже видео есть , сейчас постараюсь найти. http://www.youtube.com/watch?v=NWG_orBbbVc это тебе поможет чтобы правильно его собрать, там главное не перепутать и поставить той стороной клапана, в видео все показано. Удачи!!!
- Авто: volvo 850
- GSM: 80295870036
Слизало грани нижней гайки, кернил зубилом и прокручивал ударами молотка по плоской отвертке. снимал трубки подачи топлива, иначе не подлесть.
- Авто: volvo 850
- GSM: 80295870036
