Установка круиза
volva007
Авто: s70 2.5 бензин акпп
GSM: +375 29 00000
Установка круиза
Сообщение volva007 »
Als писал(а): volva007, можем еще и снизу.чтоб коленкой включать))
Хм, вариант
northeast
GSM: 29668485
Установка круиза
Сообщение northeast »
дмитрий11 писал(а): maljr.ga, да с 40 начинает и к стати установка мозгов с машины с круизом не обязательна,ни мозг ни приборная панель не нужна специально для круиза,я проверил ;) .
Подтверждаю про мозги.
Подвернулась на разборке 850-я с круизом, я его от-туда изъял и перенес на 850-ю 1996 года. Рабочий или нет было неизвестно, вакуумный шланг в подкапотном пространстве расплавлен на 2 части. Итак, кронштейн насоса зачистил, покрасил, шланги восстановил, насос и вакуумную систему проверил.
Сначла после установки постигло разочарование - не работает. Китайская "Delphi" кроме ошибки сигнала скорости ничего не видит, а на ходу вообще "Ошибка коммуникации" и все тут. Но тут на следующий день подтянул носком педаль тормоза назад, и Круиз начал подавать признаки жизни. :D Нарастил концевик датчика тормоза и всё пошло, как по маслу.
Единственное только, страннова-то на низкоскоростных городских режимах он работает иногда, много газует. Слишком сильно позволяет сбросить скорость, а потом резко добавляет. На более новых версиях с электронным дросселем я такого не наблюдал. Может есть какие-то возможности регулировки? На счет регулировки так же появился вопрос регулировки груши (там есть регулировочный болт на педали газа). Как её правильно отрегулировать?
ruslan2071985
Авто: volvo s70 1997 г.в. B5204 T2. M4.4
GSM: +375295093506
Установка круиза
Сообщение ruslan2071985 »
Поздно, но скажу. У меня бенз 97. 2.0 мех дроссель. Ставил все детальки с фотки выше. Все заработало с первого раза. Никакой прошивы я неставил.
gradtur
Авто: V70 2.5 tdi
GSM: 80298924233
Установка круиза
Сообщение gradtur »
Может поздно но есть мозг с круизом от 99 года )
:dwarf:
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Установка круиза
Сообщение Als »
А у меня есть мозг с круизом от в5242 98г))
дмитрий11
Авто: S70/2.5l/170/mkpp/B5254fs
GSM: 89053381420
Установка круиза
Сообщение дмитрий11 »
да не нужен никакой мозг с круизом,всё должно работать с набором как на фото.
летайте самолетами Volvo
Установка круиза
дмитрий11, у человека дизель. Все ваши наборы, до жопы.
дмитрий11
GSM: 89053381420
Установка круиза
maljr.ga, ясно.
