Проблема с электрикой
zhenya1993
Авто: S70
GSM: +375296046992
Сообщение zhenya1993 »
Всем привет
Подскажите кто по такой проблемке. Движок работает нормально, все заводится, но только на холодную. Как только достигает 90 (или сколько там градусов), так сразу глохнет при нажатии на газ и не заводится до тех пор, пока не остынет. Реле бензонасос паяли. Грешу на датчик температуры ОЖ, т.к. термостат тоже новый.
И почему-то произвольно может включится вентилятор, даже не на прогретую и поработать секунды 3-4 (кондей выключен вообще).
Бывало ли у кого такое и кто что думает.
volva007
Авто: s70 2.5 бензин акпп
GSM: +375 29 00000
Сообщение volva007 »
Диагностику делал?
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als »
zhenya1993, само просто(у отца так делал,похожие глюки были,только в районе 60градусов) подключил блютуз-приблуду на обд2 и к смартфону и был удивлен, что когда машину пытались завести, температура мотора была -40, через 5 сек уже +61 и потом опять -40, поменяли короче датчик и все стало отлично, цена вопроса 15р. советую проверить сопротивление как только заглохнет и сравнить с таблицей на сайте volvo850.ru
Да, скорее всего датчик мозги имеет.
Denis B.
GSM: +37529 1664410
Сообщение Denis B. »
у меня так регулятор холостого хода чудил
zhenya1993
Авто: S70
GSM: +375296046992
Заметил еще, что чаще это проявляется при малом количестве топлива (на лампочке или близко к этому).
Может бензонасос перегревается и уходит в защиту?
Во. Померь давление насоса на затык, мот уже доезжает своё.
zhenya1993
Авто: S70
GSM: +375296046992
maljr.ga писал(а): Во. Померь давление насоса на затык, мот уже доезжает своё.
А датчик холла может шалить?
Сложно ли его менять?
zhenya1993 писал(а): А датчик холла может шалить?
Диагностика должна показать.
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
zhenya1993 писал(а): Заметил еще, что чаще это проявляется при малом количестве топлива (на лампочке или близко к этому).
И как ты вяжешь это с датчиком холла?
И вообще, почему многие пытаются перебрать мотор через выхлопную!!!???
nester9999
Авто: VOLVO S70
GSM: 80293464214
Сообщение nester9999 »
подскажите где купить реле бензанасоса
