Машину стабильно уводит в правую сторону.
Griffon
Авто: XC70 AWD 2002 B5254T2
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
Сообщение Griffon »
Проблема: Машина независимо от скорости сползает в правую сторону на любой дороге с любым уклоном. Руль прямо - машина едет направо.
1. Сход развал сделан дважды.
2. Колёса проверены, перепроверены.
3. Рейку ремонтировали в декабре.
Сход.развал на тимирязева разводит руками, как только трогают правую сторону сразу появляется проблема.
Куда смотреть? Что делать? Менять рейку? (жырно дорого)
Griffon
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
Сообщение Griffon »
Делал у sanyaby, смысл переделывать в четвертый раз.
Последний раз редактировалось Griffon 20.08.2018 10:58, всего редактировалось 1 раз.
Griffon
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
Сообщение Griffon »
TokRa писал(а): Да?? Он на Тиммрязева вроде не был никогда. Ну ему бы я верил, что всё выставлено правильно.
Не у него, но смысла уже нет в четвертый раз делать
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
Griffon, резину лево-право перекидывали? развал-схождение на заведённой машине делали?
Контакты хорошего развальщика возле нац. библиотеки: +375 29 874 16 31
Instagram surtamikhail
Drive2
Griffon
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
Сообщение Griffon »
surta писал(а): Griffon, резину лево-право перекидывали? развал-схождение на заведённой машине делали?
Через 300 км после перебалансировки
На заглушенной.
TokRa писал(а): А подвеску осмотрел всю? Может рычаг погнул, например?
не может, а погнул!
у него в БЖ есть.
chapai
Авто: S 60 2.5T 2005
GSM: +375293226842
№ клубной карты: 41
Сообщение chapai »
Могу ошибаться, но вроде бы Локима или Буян рассказывали историю похожую о том что машину вело все время и пацаны никак не могли найти проблему. Все-все было идеально, смирились. А потом услышали что ступичный немного шелестит - поменяли и вуаля, все прошло и машина поехала ровно. Как-то так я эту историю помню)))
У самого последнее время иногда немного ведет машину, только влево. Что характерно вправо никогда не ведет))) Но я на рейку грешу т.к. она у меня девственно родная, не тронутая грязными пальцами мастеров.
Griffon
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
Сообщение Griffon »
не может, а погнул!
у него в БЖ есть.
Проблемы раньше начались, так что тут все сразу смотреть надо
и еще была история. даже 2. одна у меня, вторая у развальщика Алексея.
просто особенности шин и все. уводит вправо и хоть убей.
у меня решилось зимой. летние отлежались - перебортировал еще потом их. И все! не уводит больше.
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
Griffon писал(а): Через 300 км после перебалансировки
На заглушенной.
так просто местами поменяй левое и правое передние колеса, посмотри не будет ли увода в другую сторону, может износ немного разный или просто особенность резины.
Мне руль выставляют на заведённой, я так понимаю чтобы исключить влияние рейки.
Drive2
ALES
GSM: +375297260495
№ клубной карты: 219
Сообщение ALES »
Было. В первый раз поменяли местами передние колёса. Во второй раз (через 3 года) всё сложнее. Нормально было всё, просто поменяли передние рулевые тяги и (наверное важно) втулки заднего стабилизатора. Меняли старательно, штангелем замерили тяги и настолько же закрутили. После поехал на развал. Слделали - вернулся - вправо ведёт и руль нужно немного левее выкручивать. Ещё покрутили, но ничего не поменялось, сказали "резина твоя г-вно, не -би мозги". Ну ладно, поехал так. За сезон сожрало переднее левое колесо (трапеция), заднее правое колесо и подъело переднее правое колесо. Поменял резину, приехал снова. Снова покрутили и содрали за развал по-полной программе. Нихрена, опять ведёт вправо. Расстроенный уехал. За 2 месяца вижу опять у меня новую резину жрёт. Приехал, а меня просто послали нах-й - "машина у тебя битая в ДТП, геометрия кузова нарушена, свободен". В дикой обиде уехал и зарёкся к ним более ни ногой. Поехал в другое место. Рассказал им как было от начала и до конца, показал на сожранные колёса. Колдовали почти час, трясли всю подвеску, выравнивали давление, заставляли сесть в машину, завести двигатель... Вердикт - с машиной всё в порядке, ничего она не битая (ага, америку открыли) но когда садишься в авто, заднее левое колесо становится боком. И когда заводишь авто, переднее правое колесо поворачивает чуть правее. В общем сделали мне развал, и всё, никуда уже не ведёт. И резину не жрёт. За всё 15 баксов.
Хотел заехать к первым "деятелям", что содрали с меня по факту 40 баксов и два комплекта резины испортили, да думаю нафик надо. Рукож-пы - они и в Африке рукож-пы. Выше Жигулей им не подняться.
Отправлено спустя 5 минут 17 секунд:
surta писал(а): Мне руль выставляют на заведённой, я так понимаю чтобы исключить влияние рейки.
Видимо да. У меня когда трясут подвеску - правое переднее колесо имеет люфт. В самой рейке. Заводишь - нет люфта. Такая особенность. И это не дефект.
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
Сообщение Анрей »
ALES писал(а): Поехал в другое место. Рассказал им как было от начала и до конца, показал на сожранные колёса. Колдовали почти час, трясли всю подвеску, выравнивали давление, заставляли сесть в машину, завести двигатель... Вердикт - с машиной всё в порядке, ничего она не битая (ага, америку открыли) но когда садишься в авто, заднее левое колесо становится боком. И когда заводишь авто, переднее правое колесо поворачивает чуть правее. В общем сделали мне развал, и всё, никуда уже не ведёт. И резину не жрёт. За всё 15 баксов.
Что за место, контакты? Инфу в массы.
Диагностика VIDA+DICE.
Анрей писал(а): Что за место, контакты? Инфу в массы.
в минске есть пару контактов хороших спецов.
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
Сообщение Анрей »
Notzeal писал(а): в минске есть пару контактов хороших спецов.
так напишите их в этой теме.
А так, что толку от знания, что они есть.... :D
Анрей, Алексей уже тут был указан.
сча повторю
+375447115838
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
Анрей, посмотри чуть выше в теме, я оставлял и Володя
Drive2
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
Сообщение Анрей »
Griffon, Notzeal, Спасибо.
Отправлено спустя 9 минут 2 секунды:
surta, Notzeal, а ALES, у кого из них делал знаете?
Отправлено спустя 5 минут 54 секунды:
Это первый
surta писал(а): Контакты хорошего развальщика возле нац. библиотеки: +375 29 874 16 31
Это второй
TokRa писал(а): +375447115838 Алексей.
Анрей писал(а): Это второй
здесь делал не раз разные тачки - все в огне
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
Анрей писал(а): а ALES
он из Бреста, возможно где-то у себя делал
Drive2
ALES
GSM: +375297260495
Сообщение ALES »
Чего, в Брест есть желание приехать? Ну милости просим, Брест, ул Коммерческая, перекрёсток "пяти дорог" к автодрому ДОСААФ, не доезжая направо, "восстановление подвески".
