Стук и бренчание в задней правой стойке салона
- Авто: volvo S60 2006 г. 2.4 D D5244T7 коробка М56
- GSM: 029-77-12-057
Стук и бренчание в задней правой стойке салона. Можно ли ее безболезненно разобрать и как это сделать чтобы не сработала подушка ?
- Пленный_Румын
- Авто: CX9 3.7 AWD 275HP и Touareg 3.6 AWD 280HP
- GSM: +375293
mapavelru, под квадратной заглушкой винтик, потом саму пластмасину чуть потянуть в сторону и она отщелкнется. Ничего сложного. p/s а что подушке может быть? Если переживаешь , отключи аккумулятор! ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ 5-10 минут после глушения машины(что бы блоки заснули и сохранились), а то вдруг где ошибка выскочит потом.
- Als
- GSM: +375291196873
- Skype: als199028
Пленный_Румын, я заметил боязнь многих разбирать машины при наличии подушек, думают что при попадании отверткой,ключом или еще чем либо по подушке,она может выстрелить,неоднократно сталкиваюсь с такими людьми) (без обид для автора темы)
Сын STARS11, Гомельский автоVolvoВод и мотоKawasakiВод лучше на viber +375291196873
Дело не в попадании отверт
Дело не в попадании по подушке, а в том что можно разъем какой повредить , или пиропатрон.
- Пленный_Румын
- GSM: +375293
Als, бывает, ноно тут скорее как автор выше написал, чьл бы лишнего не оторвать =) Боязнь это в руль или торпеду! (где видно, но ссыкотно) , а тут просто не ясно как.
Добрый день, форумчане. Так и не нашел я источник своего стука и бренчания. Обшивку на стойке снимал там все плотно прикручено (баллончик и подушка). На днях что-то отвалилось (был слышен металлический стук, как- будто что-то стучало и отвалилось внутри кузова). Все перерыл в багажнике-ничего. Да и стук не постоянный, был бы постоянный было бы проще. Бывает и на мелких неровностях и на полицейских стучит, бывает нигде не стучит. Вроде как заметил (может кажется) после того как что-то отвалилось стало тише слышно пиканье парктроника. Может быть как-то связано ? Где его посмотреть ?
- BlackRainbow
- Авто: Volvo s60 D5244T2 2002г., XC90 D5244T 2005г.
- GSM: +375297799488
- № клубной карты: 293
mapavelru, как определили, что стучит именно в задней стойке?
Возможно, стучит амортизатор из-за люфта. (на загруженной машине тоже стук присутствует?)
Сегодня ехал один с работы, не загружен. Тишина и покой, только на полицейских уже возле дома что-то начало постукивать. Где копать ума не приложу. Думал может колодки болтаются (есть у них такая фишка) так нет, нажимал на тормоз стук оставался, иногда такой что кажется что-то отвалится.
- BlackRainbow
mapavelru, а стук изначально появился "на ровном месте" или после каких-то определенных событий (ремонт, попал в яму и т.п.)?
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
- № клубной карты: 219
mapavelru, Стойка стабилизатора передняя или шаровая.
Диагностика VIDA+DICE.
