Ремонт реле бензонасоса
- stredos
- Авто: Volvo V70 B5254S M4.4 AW50-42
- GSM: +375447746613
Поделюсь опытом ремонта реле бензонасоса. Проблема пришла с холодами. Машина на холодную заводится и сразу глохнет, потом не заводится вообще. Если прислушаться, при включении зажигания не включается бензонасос. Если подержать включенным зажигание несколько минут и выключить и включить его, то слышен треск реле, после этого мотор заводится. Причина в электролитических конденсаторах в реле, номиналом 16 и 100 микрофарад. Их заменил и всё стало нормально. Реле 103 красного цвета установлено под капотом со стороны водителя около лобового стекла. На разборке зарядили 50 рублей ($25).
"Думай по-другому"
