Приму в дар трубку обоев
- power
- Авто: XC70 2,4ТБ 2002
- GSM: +375297002605
Приму в дар (за шоколадку, пиво) одну трубку широкую или 2 трубки узкие обоев.
Нужно сделать небольшую зону (2,08м), сломал голову, какую обою взять (слишком много вариантов, чего-то голова разбежалась в мыслях)
Посему хочу попробовать эксперимент, взять чего под руку попадется (осталось от прошлого ремонта и валяется без дела), наклеить - не понравится содрать и попробовать что-нить еще.
Собственно если сеть у кого чего-нить ненужное с чем не жалко расстаться, пишите.
Последний раз редактировалось power 13.12.2018 22:30, всего редактировалось 1 раз.
- Пленный_Румын
- Авто: CX9 3.7 AWD 275HP и Touareg 3.6 AWD 280HP
- GSM: +375293
power, надо вообще любое? Или есть предпочтения по цвету, толстые/тонкие, с выпуклостями или без?
- power
Отвалилась фотка, сейчас попробую добавить. Это я тут немного нешил поиграться в аппликацию, это пано шириной 2,08м между 2-х полос пробки. На противоположной стене тоже пробковое пано 2,5х2,5. Конечно предпочтение чему-то более красивому. Но так как клею сам, то могу попробовать и несколько вариантов ). Просто я к сожалению не вижу на уровне трубки гуд будет или не гуд.
MUMUS, если что то можно наверно маршруткой организовать, или ещё как.
Сбросьте какую инфу ( код обоев и производитель для того чтобы в нетерпением посмотреть или фотку на Вайбер +375297002605
- builder
- Авто: V50 2006г. 1.6D
- GSM: V50 2006
power, а сфотать то, что есть, залить в комп и в каком нить редакторе слои понакладывать?
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
power, В Борисове в Практике в секции обои- за копейки последняя трубка или трохи покоцанная.
- power
Уже обфоткался в 4-х или 5-ти магазинах с образцами. Но вариантов слишком много. Вот они муки выбора
Да и фото часто от освещения не фонтан получается. С другой стороны, у меня отношение к обоям не сильно принципиальное, поэтому и решил попробовать так.
- builder
- GSM: V50 2006
power, из ОМА прислали...
-Новая коллекция обоев!
А в магазине на Н. ОРДЫ 14,15,16 декабря поможем примерить обои на Вашу комнату в режиме ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ!
- power
builder, Спасибо, обязательно попробую, тем более спортзал ехать рядом совсем.
- boing626
- Авто: ХС90 D5 09
- GSM: 2632292
- № клубной карты: 5502
Яя так понял ,вопрос не в цене и экономии(а хотьбы и в ней)!? Лежит в гараже труба немецких обоев . Ширина стандартная 0,53см длинна метров 25-27.... Обои под окраску,два слоя бумаги,а между ними колиброванные опилки. На мой взгляд для подобных изысков очень не плохой вариант. Может и клея даже найду.
- power
boing626, тут больше принцип лотереи, берешь билет (трубку) и смотришь что получается, и не так жалко если получилось не совсем ) Вполне возможно что будет норм смотреться, я прикладывал к таким обоям под покраску, те что поглеены там белый вспененный винил с серебристыми полосками. Ток наверное трубка 15м, но все равно хватит на 4 полосы.
builder, вобщем шняга эта Вирт реальность, там только готовые варианты комнат с определенными коллекциями и все.
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
