обогрев заднего стекла
- edo
- Авто: Volvo 460 1.9TD
- GSM: +375292682200
Доброго дня , впервые сталкнулся с проблемой - не работает обогрев заднего стекла. Лето ездил терпимо было, гредет зима нужно готовиться основательна.. Что куда лезть подскажите...?
- dimos
- GSM: +375 66 3266356
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
1. Проверить предохранитель.
2. Включить обогрев и замерить напряжение на клеммах что на стекле.
3. Аккуратно снять 1 клемму и прозвонить обогрев.
Если на стекло не приходит напряжение, скорее всего дело в выключателе. Снимаем, разбираем, зачищаем, ставим назад, радуемся. В худшем случае придётся заменить - может оплавиться и не доставать до контактов качелькой.
Если не звонится обогрев, надо по месту смотреть - умереть сразу все нити не могут скорее всего (хотя, если постараться, то что угодно ободрать можно), так что смотрим район клемм - беда может быть там. Если нет, ищем разрывы нитей и восстанавливаем специальным клеем или изготавливаем сами (алюминиевая пудра + лак для ногтей).
В сильно запущенном случае придётся проверять всю проводку,относящуюся к этой системе.
Фотоотчёт помог бы другим, у кого будет такая проблема.
Удачи.
Удачи.
MJ
MJ
