Держит высокие обороты на холостых v60 T4
Stork
Авто: VOLVO: S40 T4 1999, V 60 2011
Сообщение Stork »
Двигатель 1.6 Т4
На холостых начал держать обороты 1100 - 1400
Подсоса воздуха не нашли дымоуловителем
Ругается на датчик давления наддува Tmap при диагностике, заменил на оригинал не помогло.
Так же, поменял датчик абсолютного наддува, никаких изменений, при диагностике та жа ошибка по датчику давления наддува TMAP.
Дроссель почистили.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
Обороты плавают на холостых или держит?
Stork
Сообщение Stork »
Держит
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
У тебя по ходу прогревочные обороты... внимательно диагностируем, думаем, анализируем что не так...
ошибки указывают на датчики температуры и уровня масла и на термоклапан(термостат).
прогревочные обороты еще могут "гулять" из-за неисправного ДТОЖ, лямбды и даже датчика температуры воздуха.
подключать дайс и смотреть параметры по всем датчиками температур, что показывает. На зажигании должны совпадать температуры везде. и воздуха и ОЖ и наддувочного воздуха (из МАПа) и из расходомера (МАФа).
Stork
Сообщение Stork »
Проблема решилась заменой дроссельной заслонки.
Номер дроссельной заслонки по BOSCH для 1.6Т4 B4164T - 0280750535 - 163р.
Симптомы проблемы:
1. На холодную обороты не плавают и держатся на уровне 850
2. По мере прогрева держатся в районе 900 - 1000 . Далее растут до 1200 - 1500 (как когда, могут прыгать +- 200), у меня такие обороты держала ближе к вечеру после езды по городу в течении дня.
3. Угол дросселя на неисправном дросселе 12,5. На исправном этот угол 10 градусов
4. Давление наддува тоже нужно проверить, с неисправным дросселем было давление 35-40кПа (точно не помню). При первой диагностике была ошибка на датчик наддува 31432308 - 270р. на элите (заменитель по бош 0281002845 - 80р.). Замена на новый оригинал не помогла.
5. Несколько раз появлялась ошибка "Ограничение мощности двигателя". После появления этой ошибки появилась ошибка по дросселю.
На элите (СТО на Независимости) мастер Аркадий с проблемой справился и изучил.
Цена вопроса замена дросселя + инициализация + комп.диагностика = 80р
RobertoZew
Авто: BMW
GSM: 91-46-78
Skype: RobertoZewNP
Сообщение RobertoZew »
Сломамлся топливный насос. Поменял на новый завожу а он обороты не держит заводиться и сразу глохнет что это может быть??
Когда жержу газ тогда работает но не ровно работает троит.
