Глючит XC 90 2.5
- Авто: Volvo XC90
- GSM: 80298206519
Глючит XC 90 2.5
История такая, купил авто проехал пару тысяч, было все гуд, при эксплуатации появилась вибрация на трассе, после 80 км, не доехал до сервиса чтоб найти причину появилось куча ошибок на панели, автомат стал в аварию, отключился задний привод, иногда загорается BREKE и ABS, потом потухли приборы, не работал километраж, температура, спидометр, тахометр, температура за бортом компьютер с Видой не подключился, не т связи пишет, хотя до этого читал, был чек по давлению топлива, но он сбрасывался. А ещё машина один раз перестала реагировать на ключ, поворачиваешь лампочки горят а стартер молчит, скинул минус с акума завел сразу. Самое интересное что ночь авто постоялого, утром пока холодная завел, никаких ошибок, автомат работает супер, поездил по городу час и началось опять, какбудто нагрелось...вскрыли CEM модуль, окислов нет, в нете все про него пишут, авто с люком мол залило, но нет, визуально он отлично выглядит. Куда лезть?)спецов в нашем городе по Вольво наверное нету(
- Авто: Volvo XC90
- GSM: 80298206519
Глючит XC 90 2.5
Утром пока остывшая все работает, но температуру за бортом всеравно не показывает, горят прочерки...может это глюк в этом блоке и он сорит в CAN шину?
- Авто: Volvo XC90
- GSM: 80298206519
Глючит XC 90 2.5
Утром пока холодная работает все хорошо, но на приборе где показывало температуру горят прочерки, может в этом блоке косяк?бывший хозяин говорит что меняли ему один модуль, под сидухой который(40$), я просто думал может ему ремонтировали какой и в нем косяк, не нет(
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Глючит XC 90 2.5
Разьем с блока халдекса скиньте... только максимально заизолируйте... или под задней сидушкой с водительской стороны... тогда изолировать не надр
- Авто: Volvo XC90
- GSM: 80298206519
Глючит XC 90 2.5
Снял фишку, все ошибки пропали, спасибо, она была окислена, и вторая тоже окислена, осталось разобраться, только ли в окислении дело...насос работает, я его напрямую проверил
- m5_ShahiD_
- Авто: Пендосовская тачка
- GSM: +375291988721
- Skype: m5_shahid_
- № клубной карты: 99
Глючит XC 90 2.5
Город хоть какой?
- Chevy Maliby 2017
Volvo v70 1.6d 2015г.
- Авто: Volvo XC90
- GSM: 80298206519
Глючит XC 90 2.5
Барановичиm5_ShahiD_ писал(а): ↑09.02.2019 18:49 golden29 писал(а): ↑
Зорка писал(а): ↑ Разьем с блока халдекса скиньте... только максимально заизолируйте... или под задней сидушкой с водительской стороны... тогда изолировать не надр
Город хоть какой?
- m5_ShahiD_
- Skype: m5_shahid_
Глючит XC 90 2.5
1 час и Минскgolden29 писал(а): ↑09.02.2019 20:38Барановичиm5_ShahiD_ писал(а): ↑09.02.2019 18:49 golden29 писал(а): ↑
Город хоть какой?
- Chevy Maliby 2017
- Авто: Volvo XC90
- GSM: 80298206519
Глючит XC 90 2.5
Оно то та, но когда все глючит, то стремновато ехать)) этот модуль автомата ремонтируется или только замена? Он окислен, из под крышки видны окислы...его ещё не вскрывали
- m5_ShahiD_
- Skype: m5_shahid_
Глючит XC 90 2.5
Вскрывать смотреть! Без него аккуратно можно доехать, это блок халдекса, а не автомата
- Chevy Maliby 2017
- Авто: Volvo XC90
- GSM: 80298206519
Глючит XC 90 2.5
Да, я понял что блок халдекса, не так написала, то есть если скинуть фишку то ехать можно?m5_ShahiD_ писал(а): ↑10.02.2019 11:17Вскрывать смотреть! Без него аккуратно можно доехать, это блок халдекса, а не автомата
- m5_ShahiD_
- Skype: m5_shahid_
Глючит XC 90 2.5
Можно, только концы от влаги защитиgolden29 писал(а): ↑10.02.2019 14:57Да, я понял что блок халдекса, не так написала, то есть если скинуть фишку то ехать можно?m5_ShahiD_ писал(а): ↑10.02.2019 11:17Вскрывать смотреть! Без него аккуратно можно доехать, это блок халдекса, а не автомата
- Chevy Maliby 2017
