Ремонт подвески XC70, 2002
Klesch®
Авто: V70XC 2002
GSM: +375296108610
Сообщение Klesch® »
Был на диагностике у Элита, написали:
Требуется замена
- верхние опоры перед. амортизаторов
- пыльники + отбойники перед. амортизаторов
- втулки передних рычагов 4 шт
- передняя права стойка стабилизатора
Пошел на exist, насобирал номеров:
- верхние опоры перед. амортизаторов - 8646713
- пыльники + отбойники перед. амортизаторов - 9140060 + 9191383
- втулки передних рычагов 4 шт - 8630604(задняя), 9443882 (передняя)
- передняя права стойка стабилизатора - 30714685
И скомплектовал такой заказик (см. вложение).
Вопросы знатокам:
1. я правильно набрал цацок?
2. где лучше все это отремонтировать. Что-то я про Элит начитался всякого...
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
ну на стойке ужеб не экономил да поменял бы обе...
Добавлено спустя 51 секунду:
чтото ты не то заказал. они гораздо дороже стоят чем 27 баксов...
No smoking gun was found...
Klesch®
Авто: V70XC 2002
GSM: +375296108610
Сообщение Klesch® »
вот, примерно таких ответов я ожидал! :)
Спасибо, HaMMeR!
По стойке, добавляю вторую, раз надо. Сам не спец, а по Вольво пока не знаю надежных спецов :)
А по опоре, смотрю позицию номер 6 на картинке из вложения.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1941_c86272c64594bac9e6cb4ebbfabda663[/img]
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
по опоре тогда не скажу. жди спецов на 70ках. может ты и прав.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Klesch® писал(а):По стойке, добавляю вторую, раз надо. Сам не спец, а по Вольво пока не знаю надежных спецов
ну как надо... просто принято по две менять, но если там прям уже в огне одна то можно и не менять. лично я меняю все по парам
Сообщение akz »
HaMMeR, может ты и по две шаровых меняешь ?
Klesch®
Авто: V70XC 2002
GSM: +375296108610
Сообщение Klesch® »
так, народ, развейте сомнения. Я ту часть выбрал в качестве опоры? :)
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
akz, в зависимости от состояния. почему нет? скажем так на вольвах своих мне еще не приходилось менять шаровые слава богу. на ниссане что был до этого менял обе
Klesch®
Авто: V70XC 2002
GSM: +375296108610
Сообщение Klesch® »
так эта, куда мне подаццо на ремонт?
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
да хоть куда где доверяешь. гайки на всех машинах одинаковые
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
№ клубной карты: 8000
Сообщение MiX@ »
HaMMeR писал(а): гайки на всех машинах одинаковые
только руки у всех разные :crazy: .
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
MiX@, ну я и говорю
HaMMeR писал(а):где доверяешь
MOnk
Авто: Апядь Кракодил. Пасцад 2003 года, универсал дызель
GSM: +375 29 777-30-65
Skype: monk_v
Сообщение MOnk »
HaMMeR писал(а):верхние опоры перед. амортизаторов
все то, что заказал, ценник адекватен, у самого такие же стоят.
пыльники с отбойниками по таким ценам брал прямо на элите, разница получалась по 1 баксу со штуки
Сайлентблоки и стоки стабилизатора уменя стоят турецкие, фирмы Teknorot, в 2 раза дешевле, и за 20 тыс разницы не заметил
HaMMeR писал(а):По стойке, добавляю вторую, раз надо
стойки можно и по 1 менять, но по той стоимости, что получалось, можно смело менять пару и не думать.(стоимость пары такая же, как 1 шт в лимфердере)
Klesch® писал(а):так, народ, развейте сомнения. Я ту часть выбрал в качестве опоры?
все верно
Klesch® писал(а):так эта, куда мне подаццо на ремонт?
2 варианта: либо на сам Элит - заодно с мастаками местными познакомишься, на будующее, так сказать;
либо сюда: http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... &start=450
Обязательно посещение согласовать в личке с Mozg
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
пы.сы. Если что - звони, подскажу советом
Klesch®
Авто: V70XC 2002
GSM: +375296108610
Сообщение Klesch® »
MOnk, вот спасибо!
Решил делать сам, есть СТО в Березино у знакомых, на выходные пустят на яму и к инструментам.
Пошел рыть VIDA, набираться инструкций :)
Klesch®
Авто: V70XC 2002
GSM: +375296108610
Сообщение Klesch® »
Вообщем, сделал сам с братом.
Не понял по какому принципу приговорены были Элитом пыльники и отбойники (старые были нормальными на вид). Остальное совпало. Работы часа полтора на сторону, нужен пресс для втулок рычагов.
Пропала вибрация на 40-50 км\ч при оборотах 1500, а думал уже что попал на полуось.
