Чертёж фиксатора коленвала
merida
Авто: VOLVO 850 1993г.в.
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
mironoff писал(а): 02.03.2019 20:32 У меня на 2.4 мотор оба фиксатора самодельных есть
Чертёжиком поделишься фиксатора КВ?
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Зорка писал(а): 02.03.2019 19:25 merida, никто его не использует, нетникакой надобности для наших моторов... У всех есть пневмогайковерты...
Шкив не снимаю при замене и обзор меток не айс.Хочу быть уверен в точности положения КВ при замене.На 440-й так делал.Тем более этот фиксатор практически просто болт.Сделать его делов на 5 мин. токарю...
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
MozG писал(а): 02.03.2019 20:41
merida писал(а): 02.03.2019 18:52
MozG писал(а): 02.03.2019 08:02 Ужеd17a05as-960.jpg
"Это фиксатор РВ а не КВ.
Верно, кв никто не спрашивает.
Приезжай срисовывай.
Я с Геленджика.В Беларусии хотел бы побывать...но не из за фиксатора)))
mironoff
Авто: Вольво s 80. 2006 г.в. 2.4
GSM: пишите в л с
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение mironoff »
merida писал(а): 03.03.2019 10:04
если я не ошибаюсь... он выглядит как буква "У" ?
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
mironoff писал(а): 03.03.2019 10:44
Что то типа этого
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
merida писал(а): 03.03.2019 10:07
Если шкив снять - то обзор просто мега-айс... Ты пытаешься изобрести велосипед и ищешь геморой на ровном месте...
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Зорка писал(а): 03.03.2019 14:15
Нет так нет...Блок старый валяется.Попробую на макете сообразить.Каждый делает как ему удобно.Я меняю ремень без снятия шкива.Шкив снимаю для замены сальника.
merida писал(а): 03.03.2019 10:08
merida писал(а): 02.03.2019 18:52 "Это фиксатор РВ а не КВ.
Совместишь приятное с полезным )
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
[/quote]Верно...Это же проще чем померить шнангеном болт и написать размеры сюда.Обязательно приеду :good:
merida писал(а): 03.03.2019 23:40 чем померить шнангеном болт и написать размеры
Проще поискать в интернете
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Спасибо.
Пожалуйста. Жди в гости ))
pavel029
Авто: volvo s60
Сообщение pavel029 »
Ребзя. А может кто подсказать, размеры болтов крепления фиксатора распредвалов. Те которые вкручиваются в распредвалы. Интересует диаметр, длинна, и шаг резьбы.
М7
