volvo v50 1.6d 2008 не заводиться
insenity
Авто: volvo v50 1.6d
GSM: 9998433890
Skype: insenity2009
Сообщение insenity »
Добрый день товарищи, такая проблема. После заправки на роснефти, до этого заправлялся только на Лукойл, с утра завелась после долгого кручения стартера. На следующий день такая же проблема. Сегодня, спустя 3 дня, вообще с утра не завелась. Я грешу на топливный фильтр. Есть какие то идеи? И как можно выявить проблему?
Стартер бодро крутит? В смысле аккумулятор живой? Если да, то на диагностику. Куча причин может быть...
insenity писал(а): 11.03.2019 14:47Я грешу на топливный фильтр
Было как то давно, что фильтр подзасрался после поездки по Украине. Проявлялось тем, что глохла при бодром ускорении (или при оборотах выше 2000), но при э том заводилась как обычно - с пол оборота. Поэтому лучше всё же сначала диагностика, бо фильтр не дёшев.
insenity
GSM: 9998433890
Skype: insenity2009
builder писал(а): 11.03.2019 15:08 Стартер бодро крутит?
да, бодро, с ним точно проблем нет.
insenity
GSM: 9998433890
Skype: insenity2009
Завел, прокачал обратку, схватила и сейчас нормально работает. Но думаю завтра проблем повторится.
Soda
Авто: Volvo v50
GSM: +7 725543
Сообщение Soda »
Может и топливо плахого качества залил у вас там в россии мало кто продает дизтопливо европейского стандарта ,а эти движки очень чюствительны к качеству топлива.
insenity
GSM: 9998433890
Skype: insenity2009
Вообщем, с утра такая же проблема, завел после долгого кручения стартером.
insenity писал(а): 11.03.2019 16:05 Завел, прокачал обратку
Так сначала прокачал или завёл? Мот воздушит где? Мне как то попался фильтр бракованый - сосало из под верхней (пластиковой) крышки.
insenity
GSM: 9998433890
Skype: insenity2009
builder писал(а): 12.03.2019 10:03 Так сначала прокачал или завёл? Мот воздушит где? Мне как то попался фильтр бракованый - сосало из под верхней (пластиковой) крышки.
Снял обратку и прокачал, потом только начала схватывать. Сейчас вообще не заводится, далее не схватывает.
insenity писал(а): 14.03.2019 10:36
ошибки не читал? скинь фишку(разьём) с клапана ЕГР и попробуй завести
был начал коротить у меня этот клапан - не заводилась. вернее иногда заводилась, но могла заглохнуть в любой момент... проверь на всякий. хотя, всё же по твоему описанию, похоже, что где то сильно воздушит.
insenity
GSM: 9998433890
Skype: insenity2009
builder писал(а): 14.03.2019 11:41был начал коротить у меня этот клапан - не заводилась. вернее иногда заводилась, но могла заглохнуть в любой момент... проверь на всякий. хотя, всё же по твоему описанию, похоже, что где то сильно воздушит.
у меня он отключен и удален и мозгов.
insenity
GSM: 9998433890
Skype: insenity2009
Всем спасибо, проблема была в лопнутой(перетертой) топливной трубке.
