Про желтый индикатор
- Авто: Volvo V40
- GSM: 80291603071
Может кто знает? Volvo V40-97, стоит ГБО 4 поколения. На приборной начинает моргать желтый круг -это индикатор неисправности стопов (стопы все горят!!!), сразу же начинает вкл.-выкл. ГБО (щелкает реле под капотом и мигает лампочка на датчике в салоне).Отключаю ГБО датчиком в салоне и еду нормально на бензине. Перебираю всю массу от аккумулятора до корпуса.Некоторое время езжу, потом тоже самое повторяется. А последнее время стало круче: Начинает мигать, потом гореть постоянно индикатор на панели, затем двигатель глохнет, пропадает полностью все питание, поворачиваю ключ - как будто нет аккумулятора, ничего не горит, ни один прибор не работает. Поворачиваю включатель габаритов(который включает ближ. и дальн. свет)-все загорается , движок заводится,, все норм.(так недели 2-3 потом опять)
