Забрызгали краской
- dimos
- GSM: +375 66 3266356
- MiX@
- Обеликс
- Авто: Volvo S60 D5 2007г., S40(II) 2.4i 2008г.
- GSM: +375295087950
- № клубной карты: 8000
- Drakon4ik
- Авто: Volvo V40 2004 D4192T3
- Morion
- GSM: +375296742839
Для начала, обратился бы ты к организации, обслуживающей здание, с претензией. Очень часто в других схожих ситуациях предпочитают оплатить по безналу полировку и т.п., чем лезть в разбирательства.zhyk891 писал(а):Стояла машинка и видимо красили рядом здание, вся машинка стала в бело-красную крапинку,может посоветуете чем смыть чтобы краске плохо не было.
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
Не сметь!!!!!maljr.ga писал(а):Растворитель 646 производства Нафтан тебе поможет.
![Dwarf :dwarf:](./images/smilies/dwarf.gif)
646 однозначно испоганит покрытие. Особенно если до этого не имел с ним большого опыта возни. Скорее всего станет матовым, а то и вообще "потянется".
Если уже так хочется растворитель, то нежирный нефрас, бензин-растворитель Р-12, или любой обезжириватель. Но ничего более агрессивного применять нельзя.
Если поверхность была крашена однокомпонентной краской (например из баллончика), то даже эти обезжириватели применять крайне осторожно - краска может подняться - пойти морщинами.
maljr.ga, шо ж ты делаешь, даже если ты можешь вычистить налёт краски для зданий с помощью 646 (а я так подозреваю, там что-то типа меловой краски, которую задолбишься отдирать), стоит учитывать, что за это могут взяться люди, не имеющие должного опыта, и в итоге испоганить ЛКП. Осторожнее с советами.
MJ
MJ
- Авто: Volvo XC70 2012г
- GSM: +375259354275
- ekid
- Легендарный клубень
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
zhyk891, Если нет возможности или время полирнуить,вообще ничего не делай.Со временем смоется после пару моек...
- Авто: Volvo XC70 2005 D5 185кобыл
- GSM: +375293076884
- AIL
Wild_XC70, попробуй растворители что я советвоал. Они практически безопасны для краски (если конечно не из баллончика крашено).
MJ
MJ
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Ребята,Р-12 тоже нельзя смывать. Только обезжиривателем,если поможет.А лучше взять пасту,например 3М 75(74 грубовата,мат получится) и сухой тряпочкой попробовать.Даже без машинки можно стереть....если сильно захотеть.
Добавлено спустя 45 секунд:
сто раз так делал![Клево 8)](./images/smilies/dirol.gif)
![Wink ;)](./images/smilies/wink.gif)
сто раз так делал
- AIL
Хм... Буквально на днях оттирал хрень всякую с дороги на двери налетевшую именно этим растворителем, ничего не произошло. Да и до этого не происходило. На разных машинах.ekid писал(а):Ребята,Р-12 тоже нельзя смывать.
Хотя, не спорю, растворители такая штука, с ними надо поосторожнее - вначале на незаметном месте попробовать....
MJ
MJ
- architect57
- Авто: Volvo S40 2000 г 1.9 т.б.
Перед тем как выбирать растворители узнать какой краской красили фасад здания (акриловая краска, алкидная, пентовталевая, известковая побелка и т.д.) потом у же выбирать то или иное моющее средство или растворитель. Может действительно попробывать какие либо моющие средства (для начала), потом бензин и т.д.
Услуги архитектора.
- victor.M
- Авто: VOLVO S60 2.4i (2002)
- GSM: 2285326
пока ничего не делай. растворителями можешь только навредить. краска легла на грязную поверхность кузова(на не подготовленную). я думаю что со временем, через несколько моек и ручных полировок она сама в основной массе отпадет( если капли конечно не очень большие). у меня такая же проблемма( как будто на нее мелкий туман осел), жду, и вроде меньше становится. знакомый на ауди 6 два тюбика ТЕМПО использовал пока снял такую фигню. а со стекла аккуратно растворителем снимается, только немножко потереть придется. а растворителями я бы не рискнул. смотря какая краска, если нитро, то не всякий растворитель ее возьмет, только ацетон или 645 а это большая вероятность что испортишь кузов.zhyk891 писал(а):Стояла машинка и видимо красили рядом здание, вся машинка стала в бело-красную крапинку,может посоветуете чем смыть чтобы краске плохо не было.
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Прнимаешь,ТЕМРО это защитный палироль,а тут надо мелкий образив,чем является 3М 75....74 это крупный,а 76 это защитное молочко....victor.M писал(а):знакомый на ауди 6 два тюбика ТЕМПО использовал пока снял такую фигню
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Ну это тебе повезло.А если расстворитель поподет в микротрещину или в скол? Тут экспиременты нахрен....AIL писал(а):Хм... Буквально на днях оттирал хрень всякую с дороги на двери налетевшую именно этим растворителем, ничего не произошло. Да и до этого не происходило. На разных машинах.ekid писал(а):Ребята,Р-12 тоже нельзя смывать.
![Bad :bad:](./images/smilies/bad.gif)
кругом бетон на стоянке, лип нет, тока дубы из соседних кабинетов)) и здания вроде не красили. создалось впечатление что по ветру в направлении лобовика рапылили лак, спереди много а на заднем стекле почти ничего. Обидно что сцуки завидуют. Мой танк один такой на стоянке.e-gorka писал(а):наверно это грунтовка(если рядом красили здание),очень сильно она въедается в любое покрытие,даже в стекло.Wild_XC70 писал(а):очень мелкие капельки без цвета
Добавлено спустя 40 секунд:
... а точно не под липой машина стояла?
- Авто: VOLVO XC90 D5 2006
Я как-то под мостом проезжал, лет пять назад на проспекте Победителей. В это время мост красили - вся передняя часть машины была заляпана в миллиметровые капельки краски. Какая краска была - естественно, неизвестно. Но потихоньку мокрой тряпочкой оттёрлась и не осталось никаких следов.
Правильно говорит architect57 - сначала надо узнать тип краски. Может, и мокрой тряпкой обойдётесь.
Может, кто знает как бороться с битумными пятнами на пластиковых накладках порогов? Заляпан весь порог после проезда ремонтируемого участка дороги. Купил средство для снятия битума, "PRESTO" называется. Очищает хорошо, но только мелкие капельки на поверхности кузова. Жирные же капли с огромным трудом и немерянным расходом дорогостоящего средства. А с порогов чем убрать , что б потом следов не осталось? Посоветовали бензином. Может, ещё есть какие-нибудь средства не сильно затратные? Или бензин подойдёт?
- AIL
Да дешевле уже полюбому не будет.vlidomir писал(а):Может, ещё есть какие-нибудь средства не сильно затратные? Или бензин подойдёт?
MJ
MJ
