АКПП Вольво хс90 2.4 D5
Чиж
Авто: Вольво хс90
GSM: +375296054890
Сообщение Чиж »
Всем привет, может кто подскажет к кому обратиться по поводу ремонта или консультации АКПП Вольво хс90 2.4 D5
Благодарил (а): 56 раз
Чиж, Проконсультировать я могу, по ремонту не помогу.
Desert-Eagle
Авто: XC90 D5 Executive
GSM: +375298716733
Сообщение Desert-Eagle »
Добрый вечер.
Может мне кто-то подскажет, я пока новенький с этим автомобилем (xc90).
Коробка 6ст автомат, мотор 2,4 дизель.
После покупки заменил масло, 8 литров меняли.
До замены при переключении с 1 на 2 иногда дергало машину, не сильно, но ощущалось.
После замены проехал км. 400. Бывает раз в день при переключении дергает довольно сильно. Потом нормально ездит.
Пока закономерности не улавливаю. Как правило дергает в случае, если разгоняешься плавно. При динамичном ускорении такого еще не было. Но может не попадало просто такой ситуации.
Остальные передачи переключаются хорошо.
Может такое поведение свидетельствовать о какой-то конкретной неисправности?
Какие-то базовые проверки может надо сделать - уровень масла в коробке проверить, может низкий или высокий?
Подушка верхняя болтается, я так посмотрел. Может из-за подушек такое быть?
Или лучше сразу на сто ехать?
beloff
Авто: xc90'08 D5
GSM: 375336639158
№ клубной карты: 363
Сообщение beloff »
Desert-Eagle писал(а): 06.06.2019 21:06 Добрый вечер.
так а масло не на сто меняли? и количество замены какое то странное. Частичная замена сливает 4 литра, полная 12 или 13.
Desert-Eagle
GSM: +375298716733
beloff писал(а): 09.06.2019 21:31 так а масло не на сто меняли? и количество замены какое то странное. Частичная замена сливает 4 литра, полная 12 или 13.
Масло на СТО менял. 8 литров сказали, 8 поменял. ХЗ как они там считают...
С 6 числа, как пост написал, ни разу не дернула еще.
Может там осадок какой поднялся или что.
Поменяю верхнюю подушку еще, пару раз на уклоне такое замечал.
Понаблюдаю. Странно это всё.
Desert-Eagle писал(а): 06.06.2019 21:06 Какие-то базовые проверки может надо сделать - уровень масла в коробке проверить, может низкий или высокий?
Это первое что нужно сделать. И оценить качество масла.
Desert-Eagle писал(а): 06.06.2019 21:06 Подушка верхняя болтается, я так посмотрел. Может из-за подушек такое быть?
Может.
На добрый толк - замена подушки и еще раз масло частичной заменой, 2 раза по 4 литра. Если колом не станет- пробегает еще тысяч 60-80.
Ivanel
Авто: Вольво 960
GSM: +37368477898
Сообщение Ivanel »
Desert-Eagle писал(а): 06.06.2019 21:06Подушка
там реактивная тяга на коробке есть. Может она
Чиж
Авто: Вольво хс90
GSM: +375296054890
Сообщение Чиж »
Менял уже 2 раза частично по 8 литров ,хватало где-то на 20- 30тыс потом опять начинало дёргаться , не знаю может надо менять полностью и делать одаптацию коробки.
Чиж писал(а): 09.09.2019 21:28 делать одаптацию коробки.
Адаптацию или сброс адаптации?
Вернуться в «XC90»
