Бачок ГУР с фильтром?
x3mist
Авто: Volvo s60
GSM: +375292842498
Сообщение x3mist »
Всем привет. Сделал апгрейд крышки. Вроде всё сухо. Мониторим дальше.
И да, Я тут новенький, сильно камнями не забрасывайте :oops:
Timofey
Авто: s60 2.4D
GSM: +375295640330
Skype: fauker2
№ клубной карты: 183
Сообщение Timofey »
А че забрасывать? Хватит одного точечного броска :D
Привет! И welcom :bravo: :)
Санёк13
Авто: VOLVO S60, 2002 г.в., 2.4 D5, 5МКПП
GSM: +375291034298
Сообщение Санёк13 »
Конечно добро пожаловать :)
vaclovasovic
Авто: volvo s60 2.4 бенз 103 kWt 2001 г.
GSM: +375297183655
Skype: vaclovasovic
№ клубной карты: 175
Сообщение vaclovasovic »
Стоял бачок 8649720. Из-под крышки всегда понемногу давило масло. Сам бачок был раздутый. Решил по этим причинам не ограничиваться полумерами, а поменять бачок на рестайл. Брал б/у, с машины 2005 года вместе со шлангом до насоса. Номер 30645621. В бачке есть фильтр. Крышка отличается от старой. Два месяца езжу, масло не течет.
ALES
GSM: +375297260495
№ клубной карты: 219
Сообщение ALES »
Мне тут подсказывают по секрету... Проблема раздутых бачков и масла из-под крышки - не совсем проблема самого бачка. Только следствие. А основная проблема - подыхающий ГУР. Дескать ГУР поменять, и бачок сопливить перестанет. Ну или бачок поменять, сопливить тоже не будет, но руль на горячую на асфальте провернуть проблема, потом туже, туже, и наконец тяжелый руль как в Жигулях.
Это правда или нет?
дальнобой
Авто: V-70 2.4D М56 07г
GSM: 8877910
Сообщение дальнобой »
Нет.
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
ГУР это ГУР,а раздутый бочок это бочок.
Сообщение akz »
Левый или правый?
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение buyan »
akz писал(а): Левый или правый?
:lol: хорош :good:, всегда прикалывали бОчки.
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
ALES, А крышку модернизировать не пробовал?
https://www.drive2.ru/l/6632657/
берсеркер
Авто: XC90 2004
GSM: +79011111111
Сообщение берсеркер »
а Есть ли фильтр???
Volvo XC90 2004 штаты, 2,5
Сопливит.
Год назад менял сальники рейки (рулевое в рейку, которые, верхние.)
Год прошёл - опять течёт там же!!!!
меняли на сервисе по рейкам.
Вот смотрю в бачок , а там какой-то бочонок , см.фото.
Как снять, почистить???
На s80, к примеру , на пдорестайле не было фильтров, а в рестайле появился на дне гур, сетчатый, можно снять и почистить.
есть видео, человек вскрыл в бочка болгаркой.
А по xc90 нет ничего... а новый бачок стоит ахтунг, почти 5тр (
думаю сопливит из-за давления и фильтра может? (((
Кто вскрывал, видео, фото? фильтр...
нет там фильтра
берсеркер
Авто: XC90 2004
GSM: +79011111111
а что за бочонок?
берсеркер
Авто: XC90 2004
GSM: +79011111111
а что за бочонок? на фото внутри могло там что-то забиться и давление вырасти в системе?
