CTO - Volvo S40 2000 бензин/1.8
jaffee
Авто: ...
GSM: +375290000000
Сообщение jaffee »
alejandro82 писал(а): 25.06.2019 09:34 Если же речь о втулках с торцов стартера (которые выполняют функцию подшипника), то как по мне, даже если их убрать, бендикс будет нормально двигаться по валу. Поэтому, считаю, что если стартер не крутит, в 99% случаев, бендикс не при делах. Поэтому и спросил про опечатку, подумалось что там должно было быть написано про втягивающее. Ну мало ли, думал об одном, написал другое.
Ты случайно не хочешь заняться моим авто? ;)
п.с где могу про клубную карту почитать?
jaffee
Авто: ...
GSM: +375290000000
Сообщение jaffee »
Сегодня собрался ехать на СТО, но со страховкой вышла запара - то паспорт забыл, то попал на обьезды ввиду велогонок.
Но...
Был еще момент. Когда приехал первый раз за страховкой, после возвращения из здания авто опять не завелся.
Вспомнив совет
W@dim писал(а): 24.06.2019 09:06 Что бы не стоять шесть часов- стартеру по башке молотком нужно врезать легонько.
полез под капот и начал стартер искать, но так и не нашел, хоть и искал и в гугле, и в книжке по volvo. В конце концов решил на интуицию проверить себя, был уверен что дело в электрике, из за которой и АКПП лагает (цепь нарушается, выскакивает ошибка - аварийный режим). Посмотрел ближайшие провода от аккума и от целиндра? (под ним чуть ниже похожий на стертер) и поправил провода, некоторые выглядили неубедительно.
Залез в авто, завелся! Весь день отьездил, пару раз с первого раза не заводилась, со второго наверняка.
Вот чудо-то.
В общем в любом случае завтра на СТО поеду, но думаю сразу акцент на электрику дать. Что думаете?
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Сообщение alejandro82 »
jaffee, я не слесарь, чиню свою, по возможности, и машину супруги.
Был у супруги косяк, не заводилась. Вообще не реагировала на поворот ключа. Оказалось что в паркинг нормально не становится. При нажатии на рукоятку по сильнее, нормально стартовала. Решилось подтягиванием троса выбора передач АКПП.
Просто автолюбитель.
Благодарил (а): 56 раз
alejandro82 писал(а): 26.06.2019 07:28 я не слесарь,
Я так и понял.
Вот ты Юра представьте себе стальную шестерню на стальном валу свободно перемещающуюся на нем без втулки и/или смазки.
jaffee писал(а): 26.06.2019 03:27 В общем в любом случае завтра на СТО поеду, но думаю сразу акцент на электрику дать. Что думаете?
На СТО не говори диагнозы- просто расскажи: на холодную есть старт, на горячую нету. Опиши другие неисправности, без выводов. И поставь задачу- найти и устранить. Так будет надежнее. И СТО лучше любое клубное, они точно знают где стартер.
Сообщение akz »
jaffee писал(а): 26.06.2019 03:27 начал стартер искать, но так и не нашел, хоть и искал и в гугле, и в книжке по volvo
В советское время ты бы умер от голода
jaffee
Авто: ...
GSM: +375290000000
Сообщение jaffee »
alejandro82 писал(а): 26.06.2019 07:28 При нажатии на рукоятку по сильнее, нормально стартовала. Решилось подтягиванием троса выбора передач АКПП.
Вот и я пытаюсь своими силами что могу пока, может такая же незамысловатая проблема.
W@dim писал(а): 26.06.2019 08:18 И СТО лучше любое клубное, они точно знают где стартер.
А почему плохо поехать к спецу по электрики сразу, а после уже на механику акцентрироваться? Или в гаражах на все руки мастера? :pardon:
akz писал(а): 26.06.2019 09:05 В советское время ты бы умер от голода
Не утрируйте, уважаемый УЖ.
У меня нет ни гаража, ни ямы рядом чтобы поковыряться.
jaffee писал(а): 29.06.2019 19:00 А почему плохо поехать к спецу по электрики сразу, а после уже на механику акцентрироваться? Или в гаражах на все руки мастера? :pardon:
Рядовой специалист по обслуживанию всех машин, так же будет искать где стартер. Потом пол-дня будет думать как его снять. (Немного утрирую, но смысл ясен)
jaffee, беда с коробкой может быть ещё из-за втулки на тросу, если она развалилась... Это которая в подсоедидении троса к коробки
jaffee
Авто: ...
GSM: +375290000000
Сообщение jaffee »
Катался двя дня и без единой запинки.
Заводилась почти всегда с первого раза, думаю что-то с проводкой. Но не исключаю стартер.
Один раз выбило на аварийку АКПП при подьеме в горку, учитывая наличие ошибки по зонтам, думаю дело в них.
4го поеду тимирязево, посмотрим что там обнаружат.
jaffee
Авто: ...
GSM: +375290000000
Сообщение jaffee »
В общем заигнорил меня Константин с Тимерязево.
Поеду к себе на родину к знакомым, вроде вызвалось несколько желающих реанимировать крепкий кузов и надежный мотор.
Спасибо за помощь, тему можно закрывать.
Если кому интересно, могу дать репорт как разберусь.
