Проблема с АКПП и нюансы связаные с этим
Благодарил (а): 56 раз
Алексей Филиппович писал(а):наверное давно в Минске не были
Каждый день бываю....
Zorro, В Минске ни у кого нет стенда для проверки и ремонта Гидроблоков. Без стенда -это ремонтом назвать невозможно....тем более за такие деньги. Это просто замена соленоидов и промывка каналов, с надеждой, что адаптация всё вытянет. А если не вытянет всегда можно сказать- у тебя коробка плохая, вот и не помогло....а денежки то - тю...тю. :D
Алексей Филиппович
Авто: volvo s80
GSM: 8 029 6407201
Сообщение Алексей Филиппович »
W@dim не судите по себе
Алексей Филиппович писал(а):W@dim не судите по себе
Я шарлатанством и ремонтом на коленке не занимаюсь....так что - не ко мне упрёк.
Есть такое понятие -"технология", если её нарушать, то это халтура и шарлатанство...даже если наконечник выбивать молотком, а не съемником- это то же халтура...а тут АКПП- высокотехнологичная запчасть...
Алексей Филиппович
Авто: volvo s80
GSM: 8 029 6407201
вы даже ни разу у меня не были что бы делать такие выводы, и где вы узнали что стенд для настройки гидроблока решает все проблемы?
Алексей Филиппович, Про вас выводы не делал...с чего вы взяли? Это вы переходили на личности.
Это первое, а второе-
Алексей Филиппович писал(а):где вы узнали что стенд для настройки гидроблока решает все проблемы
Он решает не все проблемы, а закрывает вопрос ПРАВИЛЬНОЙ регулировки гидроблока после ремонта и для ТОЧНОЙ диагностики его неисправности. Как любая гидравлика -её можно настроить и проверить двумя способами: С помощью стенда (без установки на механизм) и после установки на механизм вручную, сопоставляя идеальные параметры гидроблока с реальными. Второй способ в данном случае не возможен, поскольку не позволяет регулировку в движении (в динамике параметров), а только дискретно, после остановки и методом научного тыка. По сему данный способ считаю не приемлемым.
Советую вам, именно советую, больше в полемику со мной по данному вопросу не вступать... Можем например обсудить "железную" часть данной АКП.
Как часто , например, приходиться менять подшипники дифференциала, или другие подшипники? Или как не снимая коробки проверить работу масляного насоса?
spartak85
Авто: Volvo XC90 2.5Т AWD 2004г.
GSM: +375447153489
Skype: sergei18091985
№ клубной карты: 85
Сообщение spartak85 »
Алексей_512 писал(а):на задней катится вперёд, если уклон вперёд сильный (сильнее, чем тяга на колёсах через коробку). Т.е. упора никакого нет. а на 2,3 передачах упор ощутимый, как будто вал какой-то стопорится специально.
Вот сегодня проверил на уклоне на задней передаче откатывается, на первой тоже, а если включаешь 2 или 3 передачу стоит как вкопанная
Клубная карта №85
spartak85, Не знаю, что вам и сказать....У меня Вольво не откатывается, ни на первой, ни на задней...Фокус даже едет под горку...
Зная принципы работы АКПП и симптомы неисправностей- не думаю, что это хорошо. Есть даже такой тест коробки на работоспособность- откат на подъеме.
Юрий Денисевич
Авто: VolvoXC90
GSM: +375297969090
№ клубной карты: 1971
Сообщение Юрий Денисевич »
Доброй ночи всем. Есть проблема и хочу обсудить её. Поменял масло в АКПП, у меня хс90 2.5Т 2005 г, начала выбивать 3-я передача и на автомате, и на ручном. Уровень норм. Единственное что не нужное открутил с верху на коробке болт с пятью гранями(как знак качества) может из-за этого выбивать начало 3-ю. Кто что подскажет буду примного благодарен. Да и ошибку начало бить " трансмиссия регуляр сервис" . Спасибо.
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ »
Юрий Денисевич писал(а): 19.07.2019 00:07 Доброй ночи всем. Есть проблема и хочу обсудить её. Поменял масло в АКПП, у меня хс90 2.5Т 2005 г, начала выбивать 3-я передача и на автомате, и на ручном. Уровень норм. Единственное что не нужное открутил с верху на коробке болт с пятью гранями(как знак качества) может из-за этого выбивать начало 3-ю. Кто что подскажет буду примного благодарен. Да и ошибку начало бить " трансмиссия регуляр сервис" . Спасибо.
Прочерк вместо Д?
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
Юрий Денисевич, Вы открутили болт удерживающий в рабочем положении тормозную ленту 3-й передачи. Лента соскочила.
Поставить её на место можно ТОЛЬКО разобрав АКПП.
TokRa писал(а): 19.07.2019 11:28 Нормально так масло заменил
как раз в тему соседней ветки... про замену масла в гаражах
Вернуться в «XC90»
