проблема с включением 1 и 2 передачи на 940
Mpa3ota
Авто: Volvo 940 2.3 B230FB
GSM: +79151154033
Сообщение Mpa3ota »
Проблема в том что перестала включаться 1 и 2 передача, но если хочу включить первую вместо 1 втыкается задняя даже без подъема кольца а все остальные передачи включаются нормально. Последнее время 1 передача включалась только после того как включу 2 а потом 1. В чем может быть проблема. Заранее спасибо за помощь.
Снимай коробку, перебирай кулису. Мазями и компрессами это не лечится, танцы с бубном тоже неэффективны. :nea:
Снимешь, посмотришь, что износилось, где люфт появился.
Volver1969
GSM: 8-029-6497554
Сообщение Volver1969 »
Mpa3ota писал(а): 19.07.2019 23:27 Проблема в том что перестала включаться 1 и 2 передача, но если хочу включить первую вместо 1 втыкается задняя даже без подъема кольца а все остальные передачи включаются нормально. Последнее время 1 передача включалась только после того как включу 2 а потом 1. В чем может быть проблема. Заранее спасибо за помощь.
Круглая втулка изношена, 70$ оригинальная . Частично помогает регулировкалевго упора под резинкой рычага КПП - пластина слева у водителя и 2 болта на м8, можено напильником круглым отвестстия подпилисть - на года 4 хватает. До этого надо открутить резинку и её держащий квадрат металл. м10 - 4 шт.
Машинам по 30-35 лет! :lol:
4epur
Авто: 740x2+v70 2.0 99 года
GSM: +375333469296
Сообщение 4epur »
Втулки подходят от стартера жигулевского
shved
Авто: volvo
GSM: +375259345488
Сообщение shved »
4epur писал(а): 27.05.2020 21:23 Втулки подходят от стартера жигулевского
Можно номера их или размеры какие-то чтобы самому заказать?
Volvo69
Авто: 740 B230FS M47 940 B230FB/G M47
GSM: 447714037
Сообщение Volvo69 »
shved писал(а): 30.01.2021 18:28
На любой барахолке! Втулки с буртиком, к "Жигулям".
shved
Авто: volvo
GSM: +375259345488
Сообщение shved »
Спасибо!
Blackmore
Авто: VOLVO V70 D5 2005
GSM: 6496580VelCom
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Blackmore »
втулки пластиковые приехали; больше нечему
Клубная карта # 135
Volvo 745 Estate D6 1986 --> Volvo V70 D5 2005
Volver1969
GSM: 8-029-6497554
Не, на 740 85г, 89г M47 - это не та втулка.
Е11 - металлическая втулка
Под 940 M47 особо не заглядывал, но скорее всего там также. Насколько помню что она была поменяна недавно - не ржавая снаружи. - Удивило что не болтааеся рычаг КПП.
10 и 15 лет назад лазил. Это пустая втулка (без шлиц внутри) в которую входит шар тяги из коробки и шар тяги от ручки кпп. Там насколько помню 2 штифта D 3-4мм фиксируют шары. Они легко выбиваются и ставятся. Поcле этого втулка снимается. Выработка на местах шаров.
Она называется "Соединительная муфта"
Volvo69
GSM: 447714037
Сообщение Volvo69 »
Volver1969 писал(а): 18.02.2021 17:37 2 штифта D 3-4мм
Штифт там 6 мм и металл этой втулки очень злой, СССРовским сверлам поддается очень тяжело.
