Стояночный подогреватель 912D.Отчет.
- tds8
- Авто: infiniti fx 35
- GSM: +375295087413
Насос разобрал (выпиливанием болтиков) - всё чисто...
котёл опрессовал давлением в 2.5 атмосф., залил кипятком - утечек нет...
собрал обратно... потёк топливный насос...
где и по чём покупаются насосы?...
У нас есть новые
- Авто: Volvo xc 70
- GSM: 37060560593
Нужна тарелачка разбрызгиватела, ест рем комплет нр. 3731014 но цена космос и под заказ. Может ктото пробовал вытачиват?
Volvo XC70, 2,4D, 120 kW, mech.
- Авто: Volvo S80 T6
- GSM: 0661751138
- № клубной карты: 1
подскажите не включается вентилятор. снял его включаю напрямую не крутит меняю провода местами крутит но в обратную сторону что делать менять вентелятор?
10$ новая
Звоните
- tds8
Ребята, подскажите номер насоса дозатора от Мерседеса, который подходит вместо родного на xc90...
- Авто: ...
- GSM: 80296626402
Куплю, узел форсунки, новый, ориг.№3731374.
Рассмотрю вариант обмена на з/ч для лексус в след. эквиваленте:
- узел форсунки стоит +/- 300 вражеских, меняю на з/ч лексус (ликвидация склада,, есть практически всё из дорогого) стоимостью +/-500. Сделка разовая. Вдруг кому-то будет интересно.
- Авто: V70 D5
ekid, привет! хотел посмотреть фотки по ремонту подогревателя 912D(дизель). неполучилось. может рпишлёш другую сылку
- Авто: Volvo xc 90 D5
- GSM: 89137706600
ekid, Доброе время суток, отопитель стал работать рывками, решил воспользоваться вашей статьей,обслужить его, в принципе все понятно, но с фото думаю был бы прям идеал, а на форуме их нет только адреса, которые не открываются, можно их как то продублировть или на mail скинуть(or-1@mail.ru) заранее благодарен!
- Elgul
- Авто: Volvo XC90 D5244T4 2009
- GSM: +375293747281
Может кто сталкивался с таким. По отопителю ошибок нет. При его принудительном запуске, слышно как он начинает работатьдуть), но через секунд 20 отрубается. По ощущениям восполменения не происходит. Vida ничего не показывает, либо можно как то продиагностировать отдельные узлы? Есть подозрение что не работает топливный насос.
- alexiks
- Авто: Camry XV70 19, XV50 14, ЗАЗ 968, Scion Tc
- GSM: 349 77 87
- № клубной карты: 45
Elgul, Тут маловато симптомов. Насос во время старта начинает щёлкать. А видой можно посмотреть работу каждого модуля отдельно.
- Elgul
alexiks, в том и дело что щелчков не слышно. У меня dice Китай, как то помодульно не хочет он запускать. Видимо правильнее если щелчков нет начать с насоса.
Правильнее проверить идёт ли туда напряжение
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
Если форсунка забита, то и щелчков не будет)) Куда ему щелкать-топливо не сжимаемо.
- Авто: Volvo xc70
- GSM: 28630431
Privet cital forum u menja takaeze problema nasosik nezapuskaetsa na avtonomki a s akumuljatora rabotaet mozet mozeti pomoc?
- Авто: Volvo xc70
- GSM: 28630431
Privet problema ardic avtonomki zapuskaja autonomku ona toka produetsa ne daet signal na nasos topliva esli podsoedinit otdelna nasos toplivo vse rabotaet v cem mozet bit pricina? Spasibo
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
Надо сканером прочитать , проверить всё по отдельности , через сканер DICE+VIDAIgors Timofejevs писал(а): ↑02.10.2019 23:32 Privet problema ardic avtonomki zapuskaja autonomku ona toka produetsa ne daet signal na nasos topliva esli podsoedinit otdelna nasos toplivo vse rabotaet v cem mozet bit pricina? Spasibo
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- Авто: Volvo xc70
- GSM: 28630431
- Авто: Volvo xc70
- GSM: 28630431
