проблемы с акпп
- Авто: volvo s40 2.4i акпп 2004
- GSM: +375299193545
проблемы с акпп
Здравствуйте. Помогите пожалуйста чайнику)) Проблемы с акпп. Машина пробуксовывает, при нажатии на газ обороты растут, а машина не едет. Отпускаю педаль и снова нажимаю - едет. При разгоне началась вибрация. Масло чистое, в норме. На диагностике пишет, что требуется калибровка (датчик положения тяг и рычагов акпп). Кто может починить или объяснить
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
проблемы с акпп
Если так пишет и читали правильной программой и сканером- то первое что нужно сделать- выполнить рекомендацию отрегулировать датчик и тяги. Они находятся на АКПП сверху.
А после чего началась проблема? Что чинили?
проблемы с акпп
Живу в маленьком городке и хорошего сервиса тут нет. Поэтому не знаю правильный сканер или нет. Сам разобраться не могу. На машине езжу не много, что чинили в коробке не знаю(( Что и как делать с тягами не знаю, поэтому готов поехать к специалисту
проблемы с акпп
Какой?
проблемы с акпп
Заполните профиль полностью.
проблемы с акпп
Заметно стало после кикдауна. Товарищ решил попробовать. До этого не было замечено. Повторюсь, машина у меня недавно. По сканеру ничего не скажу. Возможно бош, т.к. на одном стенде заметил надпись
проблемы с акпп
Ну, что сказать- сломал товарищ вам машину.
Если стенд Бош, тогда достоверность ошибки под вопросом.
Проблем может быть много- от выдавило сальник ГТРа или даже провернуло фрикционы, и они подгорели.
Едьте в любой клубный гараж, вам там что то подскажут.
Профиль вы так и не заполнили.
проблемы с акпп
Может поделитесь адресом сто имеющих опыт и техническое оснащение для решения этой проблемы? А то к кому ни обращаюсь все только гадают
проблемы с акпп
Выбирайте любой. Но по телефону вам диагноз не поставят.
viewforum.php?f=78
viewforum.php?f=78
- alexsey1981
- Авто: Volvo S80 2.5Т 2008 г.в.
- GSM: +375293813679
- № клубной карты: 269
