жужжание акпп
mironoff
Авто: Вольво s 80. 2006 г.в. 2.4 бенз. Крайслер пацифика
GSM: пишите в л с
Благодарил (а): 25 раз
жужжание акпп
Сообщение mironoff »
подскажите пожалуйста, при включении D или R в акпп слышно жужжание около 2-3сек, коробка Aisin TF60-SN (09G), к чему готовится?
Благодарил (а): 56 раз
жужжание акпп
mironoff, попробуй на ручнике включить. Или подъедь ко мне.
mironoff
GSM: пишите в л с
жужжание акпп
ручник пока не работает,сервопривод полетел
mironoff
GSM: пишите в л с
жужжание акпп
куда подъехать?
жужжание акпп
mironoff писал(а): 23.11.2019 21:23 куда подъехать?
Если ручник не работает, то как проверить? Только если в стену упереться... Но я тебе этого не советовал. :)
Я же в Жодино. Позвонил- подъехал.
mironoff
GSM: пишите в л с
жужжание акпп
Так а то что педаль тормоза нажата при переключении это не прокатит вместо ручника?
mironoff
GSM: пишите в л с
жужжание акпп
Жужжание похоже как клапана какие то включаются
жужжание акпп
mironoff писал(а): 25.11.2019 11:29 Так а то что педаль тормоза нажата при переключении это не прокатит вместо ручника?
Передние тормоза иногда похрустывают, это ты можешь спутать со звуком какого то клапана. Это нужно исключить. Для этого и ручник.
И вдвоем послушать что у тебя там хрустит..
Griffon
Авто: XC70 AWD 2002 B5254T2
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
жужжание акпп
Сообщение Griffon »
А не электрический вакуумный насос тормоза накачивает?
mironoff
GSM: пишите в л с
жужжание акпп
Это не тормоза,100%, ручник у меня электро, сейчас не работает из за кнопки, сегодня масло менял в движке, за одно попросил товарища завести машину и попереключать с Р на D,R и обратно, Жужжание из коробки!!!, Как будто срабатывают какие то клапана, звук длится 2-3 сек.
mironoff
GSM: пишите в л с
жужжание акпп
Машина не вольво, пассат, но коробка
mironoff писал(а): 23.11.2019 20:19Aisin
жужжание акпп
mironoff писал(а): 25.11.2019 12:18 Жужжание из коробки!!!, Как будто срабатывают какие то клапана, звук длится 2-3 сек.
У меня такое жужание на Фокусе при переключении режимов, позиционер отрабатывает.
mironoff
GSM: пишите в л с
жужжание акпп
W@dim писал(а): 25.11.2019 12:55 У меня такое жужание на Фокусе при переключении режимов, позиционер отрабатывает.
как то громковато, при работающем моторе и открытой двери слышно
жужжание акпп
mironoff писал(а): 25.11.2019 13:31 как то громковато, при работающем моторе и открытой двери слышно
Я же не слышал, не могу прокомментировать.
