Постоянная работа топливного насоса
- Авто: Volvo S60
- GSM: +37067068070
Доброго времени суток! Так как искал в интернете инфо, то нашёл ваш форум, в котором заметил немалое количесто информации
Вот хотел бы я узнать, есть ли какой-нибудь способ выкачать дизель из бака автомобиля? Про люк заднего сидения я уже прочитал и пробовал один раз туда лезть, но такая процедура не очень удобная, так как там есть резиновая прокладочка.
Также прочитал, что есть способ открутить топливного фильтра корпус, и потечёт соляра. Проблема в том, что для того, чтоб текла, надо включить зажигание, и насос будет качать. А он всего лишь качает около 10 секунд.
Так вопрос таков. Как сделать, чтоб насос работал постоянно при включённом зажигании? Читал, что можно закоротить контакты реле, но я его не нахожу.
Автомобиль: Volvo s60 2008г. 2.4D
Извините за неграмотность, и привет из Вильнюса
- kirill69
- Авто: S60 2.5T AWD 2006
- GSM: +375296267383
Еще в лохматом 98-ом году сливали с бензиновых транзитов - обратку в канистру - 20 литров за пять минут.
Какие проблемы с дизелем?
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
1.Снял обратку под задним сиденьем, штуцер сделал из старого топливного бензинового фильтра, на штуцер шланг и в канистру.. завел... профит...
2. Тоже самое можно сделать под капотом...
Выбирай...
Вот если насос лег, то тогда вскрываешь бак, в бак шланг с грушей и в канистру... собственно это третий способ без электричества )))
Выбирай...
- Авто: Volvo S60
- GSM: +37067068070
спасибо за активность и ответы
да нет, насос не лёг. Просто хочу поднять вашу страну по экономике, как и некоторые литовцы .
Хотелось бы более конкретности. Поскольку я понял, то на самом насосе под седеньем есть две трубки. С одной топливо идёт в сторону мотора, а следующая обратное и с этой обратной можно сливать?
А если под капотом, то откуда можно отсоединить трубочку? Не хватает чют чют конкретности для меня и для моего полного понятия
- Авто: s40 2008 1,6, s60 2001 2,4
- GSM: +375293379274
Кинь на насос шланг и подай 12 вольт напрямую...
s40 2008 1,6 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
- Авто: Volvo S60
- GSM: +37067068070
понял. А насос требует 12, не менее? И ещё вопросик тогда. На который контакт именно подать 12https://i.imgur.com/hmzxxs7.jpg? Просто не хочится насос спалить :/
- Авто: Volvo S60
- GSM: +37067068070
извиняюсь за повторение вопроса, но хочу узнать, как на прямую подсоединить 12V к насосу и именно к которым контактам? https://i.imgur.com/hmzxxs7.jpg
- builder
- Авто: V50 2006г. 1.6D
- GSM: V50 2006
Сигареты наши в баке таскать на Литву?
- Авто: Volvo S60
- GSM: +37067068070
нет, у вас цена на топливо божеская. Поэтому хочу ради себя по возможностям привести.
- builder
- GSM: V50 2006
я от розетки в подлокотнике закидывал, а про фишки так не скажу, надо с мультиметром играться...Medeng писал(а): ↑03.12.2019 16:56 извиняюсь за повторение вопроса, но хочу узнать, как на прямую подсоединить 12V к насосу и именно к которым контактам? https://i.imgur.com/hmzxxs7.jpg
s40 2008 1,6 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Нашу страну или?
Ты уж определись.
Да и задолбали, если честно, из-за вас на границе очереди постоянные...
- kirill69
очень правильное замечание
- Авто: Volvo S60
- GSM: +37067068070
попробую тогда с помощью мультиметра найти.
Не говорите, белорусов также много встречаю в Литве, особенно на разных распродаже. Но суть темы была не про политические или экономические цели.
Спасибо за ответы в тему, можно закрыть тему.
