Заглохла на ходу и больше не завелась. Версия 2 :(
*kot*
Авто: Volvo s60 2,4i 2001
Сообщение *kot* »
Arms писал(а): 17.12.2019 00:04
этот подойдет :ok:
юмор-это хорошо :D
Но все же:
Давит жидкость или воздух, что такая большая разница?!
prometey1982
GSM: +375299722948
Сообщение prometey1982 »
Тебе же написали, подойдет с твоей картинки.
drive2
*kot*
Сообщение *kot* »
W@dim писал(а): 16.12.2019 12:30 Я тебе скажу больше. После долгого отстоя, она у тебя заведется, с очень большой вероятностью. Но насос немножко поработает и опять танцы с бубном.
Сегодня поехал пробовать заводить и вуаля, да , она завелась, но:
До этого....маслал, толку было ноль. Подключил манометр, а там было "0"
Поначалу, крутил стартер, но не схватывала....Решил проверить, приходит ли напряжение к фишкам под диваном.
Пока разбирал диван, аккум заряжался от другой тачки...
Начали мерить, при включении зажигания, на фишку приходила напруга, но на пару секунд...
После, решили еще покрутить и бац, завелась...
Работала , как ни в чем не бывало....
Поехал до дома, все норм, заглушил, пробую снова и все ок. Раз пять глушил-заводил....
Разумеется, это все очень сомнительно, но по признакам, все же стоит менять насос?!
Был ли у кого опыт замены, непосредственно, моторчика бензонасоса?
Лёфик
GSM: +375293379274
Сообщение Лёфик »
Ну напряжение при включении зажигания и должно идти несколько секунд, потом пропадать.. ставят моторчик и от жигулей и китайские и ездят, не заморачиваются. Только в таком случае зачем вольво, если сразу можно лифан или ВАЗ купить)))
s40 2008 1,6 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
*kot*
Сообщение *kot* »
Лёфик писал(а): 17.12.2019 16:37 Только в таком случае зачем вольво, если сразу можно лифан или ВАЗ купить)))
Ну тут не стоит вопрос про китай)
Тут вопрос, а надо ли все в сборе менять? Есть моторчик 0580454138 BOSCH (вроде, он идет в сборе с бензонасосом, мало ли , кому пригодится...)
P.S. а вообще, насколько это похоже поведение на подыхание бензонасоса? Теперь он ,вдруг, начал работать :(
Как понимаю, желательно выкатать бак, а то он у меня до полного.
Благодарил (а): 56 раз
У меня турбинка от ВАЗа стоит. Нормально. Уже лет 9-ть. Только фишку перепаять нужно. Турбинки по сути одинаковые.
W@dim, какая турбинка на 2.4 атмо?! :)
*kot*, насос 99%. Менять только всборе
Ultras писал(а): 17.12.2019 23:09 какая турбинка на 2.4 атмо?!
Турбинка насоса. Топливного.
Ultras писал(а): 17.12.2019 23:11 Менять только всборе
Обоснуй?
Мое обоснование, что можно заменить турбину (насос) и все. Выходит из строя именно он. В самом корпусе есть еще перепускной клапан. Он то же есть в запчастях отдельно. Подбирается по образцу. Стоимость в разы дешевле.
Мне не нужно никому ничего обосновывать :)
Ultras писал(а): 18.12.2019 16:28 Мне не нужно никому ничего обосновывать
Высоко летаешь...
W@dim, не флуди
Eklik
Авто: Volvo S80 Т6 AWD
GSM: +375291115913
Сообщение Eklik »
Да парни, Кирилл прав! Насос только в сборе меняеть. Поставил и забыл! И ни каких не изобретайте велосипедов!
prometey1982
GSM: +375299722948
Вот только не всегда это возможно. Если требуется большая производительность насоса, то в любом случае приходится менять только насос.
drive2
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ »
Тут хотя бы сток поехал, тема про тюнинг в другом месте
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
prometey1982
GSM: +375299722948
m5_ShahiD_, иди выпей, что-ли. Раз ты из клуба любителей выпить.
drive2
m5_ShahiD_
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
prometey1982, ну и дальше?
  • Chevy Maliby 2017
*kot*
Сообщение *kot* »
Собственно...ездил я все это время и проблема с насосом больше не повторялась. Появились свободные выходные, решил заменит моторчик. Нет желания ожидать очередного сюрприза)
Начал все это дело разбирать и что я вижу...
Ну да ладно, раз уже затеял все это, решил достать колбу и прочистить от грязи, а грязи там было немало...
Ну да ладно, описывать что и кап делалось не буду, но так себе работка)
Собрал все, поменял , заодно, топливный фильтр, завожу...
Хм, странно, думаю, как-то долго схватывает, хотя для первого раза норм.
Но, после пробега 10км, заглушил, снова заводу и так же не очень быстро схватывает....
Что было замечено:
Если включить зажигание и заводить в эти пару секунд, пока работает насос, норм, но если заводить, после включения зажигания, как отключается насос( спустя 3 секунды), то схватывает не сразу.
Собственно:
Я уже понял, что не нужно было туда лезть, но тем не менее :(
До этого, все было отлично :(
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение buyan »
*kot*, что-то пошло не так. Либо трубку перегнул, либо клапан подвис и тп
