Завышены обороты
- Авто: Volvo s60
- GSM: 80295738355
Завышены обороты
Здравствуйте, Вольво s60, 2001г. 2.4б. 170л.с. АКПП проблема такая. Есть у КП функция наката, так вот во время наката обороты опускались до 900-100, после чистки дроссельной заслонки они стали 1200-1500. Как так? Холостые 850-900 не плавают, не троит, но кажется немного ухудшилась динамика и расход стал немного больше. В чем причина, подскажите.
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Завышены обороты
Это как?
Завышены обороты
А зачем чистили?
- Авто: Volvo s60
- GSM: 80295738355
- Авто: Volvo s60
- GSM: 80295738355
Завышены обороты
W@dim, накат, когда от 70км/ч и ниже отпускаешь газ или (и) притормаживает, обороты опускаются на холостые
Завышены обороты
обороты не всегда должны проседать до холостых. То есть это не проблема. Проблема если они на ходу ниже холостых.AleksanderPG писал(а): ↑09.01.2020 20:11 W@dim, накат, когда от 70км/ч и ниже отпускаешь газ или (и) притормаживает, обороты опускаются на холостые
Это коробка автомат, связь двигателя и коробки не выключается, она гибкая гидравлическая. Обороты будут зависеть от скорости и включенной передачи.
Функции наката в автомате не существует, это миф.
- Авто: Volvo s60
- GSM: 80295738355
Завышены обороты
и эта хрень точно на ходу включается? Вы ничего не путаете?
- Авто: Volvo s60
- GSM: 80295738355
Завышены обороты
да, на ходу, от 70 и ниже, сразу скидывает на 900 и ту же секунду поднимает до 1400, как только качусь 20 км/ч комп показывает по моментально у расходу от 4л и с каждой секундой растет, было даже показывал 24л, обороты при 20 км 1300
- Авто: Volvo s60
- GSM: 80295738355
Завышены обороты
AleksanderPG, найдите нормальный сканер и специалиста в любом клубном гараже, и почитайте машину.
И второе - функции включения нейтралки на ходу в наших машинах нет.
Завышены обороты
В процессе чистки ДЗ вы видимо или перестарались или недочистили. Поэтому теперь и расход выше и обороты другие. И второй вариант- у меня такое было перед заменой коробки, алгоритмы нарушены, мозги не понимали какие обороты поддерживать из-за неисправности гидравлики в коробке.
- Авто: Volvo s60
- GSM: 80295738355
Завышены обороты
вчера читал машину, оригинальная вида не видит ЭБУ и блок коробки, это вообще норма?W@dim писал(а): ↑13.01.2020 08:37 В процессе чистки ДЗ вы видимо или перестарались или недочистили. Поэтому теперь и расход выше и обороты другие. И второй вариант- у меня такое было перед заменой коробки, алгоритмы нарушены, мозги не понимали какие обороты поддерживать из-за неисправности гидравлики в коробке.
- Авто: Volvo s60
- GSM: 80295738355
Завышены обороты
Завышены обороты
это не показатель оригинальности Виды и Дайса, в любом случае это не норма.
И еще раз. Режима наката у наших авто на акпп НЕТ.
- Авто: Volvo s60
- GSM: 80295738355
Завышены обороты
ладно, буду разбираться, спасибо за мнение)
