Парит из масло заливной горловины и щупа D5 двигатель
Fakir
Авто: Audi A4_2.4, Volvo X70_D5
GSM: +375296162179
Skype: Fakir110
Сообщение Fakir »
Чтож спасибо, за совет. Может есть ссылка, как это самому делать?
Brulikee
Авто: volvo хс90 5244Т4 2008г
GSM: +375296951007
Сообщение Brulikee »
398000 парил парит и будет парить
Ingwar
Авто: Volvo V70 ll
GSM: +375291202210
Сообщение Ingwar »
Посмотрите. Уверен что не будет парить. Вам нужно вентиляцию картерных газов обслужить. Особенно уделить внимание каналу и трубочке отвечающих за разряжение на ХХ . Все клубные мастера в курсе
А можно на фото(схеме) указать, где они находятся.
Aleksw
Авто: Volvo V70 2003
GSM: +375333104432
Сообщение Aleksw »
V 70, 2003г. D5 тоже парит два года и всё нормально
patr1k_88
Авто: volvo xc70
GSM: +375445517870
Сообщение patr1k_88 »
Масло парит из-за утечки вакуума. Утечку искать нужно. Всю пыль и грязь в мотор через вакуум тянет, а избыток и выходит(парит) либо через заливную крышку либо через щуп. Я со своим вакуумом долго боролся, пока не всех вошей повыгонял)))). Места утечек : подушки двигателя, клапан пиербург, плохие шланги, легушка на турбине, усилитель тормозов. В моторе при открытой крышке для заливки масла характерное ляпание. Если утечки нет то звука не будет. Успехов.
Владимир_AKTIVENERGO
Авто: VOLVO XC90 2.4
GSM: +375336223001
Skype: Vavan_mvt
№ клубной карты: 460
Сообщение Владимир_AKTIVENERGO »
Всем привет! Тоже очень беспокоит это парение... Почти год назад купил машину, первые пол года проблем не было, потом было пару серьёзных ремонтов, после которых присматриваешься и прислушиваешься ко всему... Таким образом и щуп достал на заведенной машине, пробку заливной горловины открутил, чего раньше никогда не делал, и охренел от увиденного парения... Почитал везде, кто-то считает, что для этого мотора так и должно быть, кто-то против, так и не могу решить, копать дальше или оставить как есть...
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
Владимир_AKTIVENERGO, это норма
ПРАВИЛА ФОРУМА
GSM: +375336223001
Skype: Vavan_mvt
Барада писал(а): 14.01.2020 00:16 Владимир_AKTIVENERGO, это норма
Спасибо! :)
