Лямбда, номер по каталогу
- Авто: S70 R, XC 70 II
- GSM: +375296280205
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
VIN в студию...
- Барада
- Fear the Beard!
- Авто: volvo 245
- GSM: +375296269696
- № клубной карты: 0
Спасибо. Если я правильно понял, то можно поставить аналог от Бош?
Лямбду поменял. Не помогло, ошибка Р0133 так и осталась. Может было у кого?
- Зорка
Качаешь схему, прозваниваешь до фишки провода...
- Авто: Volvo 850, 2.5 б, мкпп
Del.
Проблема решена
Проблема решена
Последний раз редактировалось razamanaz 12.06.2020 03:18, всего редактировалось 2 раза.
- Alex_T5
- Авто: S70R B5234T3 серебро
- GSM: 166 11 12
по бошу на S70R если европеец 097 лямбда идет..
- Alex_T5
- GSM: 166 11 12
год указывайте , машина выпускалась 6 лет, была в рестайлинге и дорест . Систем зажигания /управления тоже минимум как 3 варианта.razamanaz писал(а): ↑24.04.2020 13:53 Всем привет. Загорелся check. Самодиагностика показала ошибку Неисправность нагревателя датчика кислорода. Т.е. похоже, что лямбда накрылась.
Vin: YV1LS5102S2249275
Но двигатель у меня от Рено Шафран стоит. Тот, что на 170 л.с. Не знаю, важно это или нет.
Вообщем, подскажите, какую лямбда ставить?
1995. РестайлингAlex_T5 писал(а): ↑07.05.2020 17:17год указывайте , машина выпускалась 6 лет, была в рестайлинге и дорест . Систем зажигания /управления тоже минимум как 3 варианта.razamanaz писал(а): ↑24.04.2020 13:53 Всем привет. Загорелся check. Самодиагностика показала ошибку Неисправность нагревателя датчика кислорода. Т.е. похоже, что лямбда накрылась.
- Alex_T5
- GSM: 166 11 12
Скиньте последние 5 цифр VIN номера, там 2 варианта : Volvo 30622250 на 2 фишки дорест ,Volvo 9135664 на одну. Лучше перепроверить. Аналог берите только Bosch - остальное «Scheiße»
- Авто: v70 2000 b5244s
- GSM: 2912345678
купил жигулевскую бош за 50р, сегодня перепаял и поставил
подбирал по сопротивлению нагрева(но можно было и резистор параллельно или последовательно)
"чек" погас, вроде все норм
правда, движок не турбо
Итак, поменял лямбда-зонд на новый. Скинул ошибку. Через несколько секунд опять загорелась ошибка 5-2-1 Неисправность нагревателя датчика кислорода
Куда копать? Проводка? Где с большой долей вероятности она могла испортиться?
- Konstantsin
- Авто: XC90
- GSM: 80291129012
Господа, так же хочу узнать оригинальный номер лямбда по вин. Помогите пожалуйста..
