S40 2008 1.6d Расход
- Авто: s40
- GSM: 56320843
Странный расход топлива, при холодном старте когда трогаешься бывает показывает на пару секунд 99.9, на прогретом когда спокойно трогаешся по 20-30-40, на трассе прыгает от 5 до 10, едешь показывает 5 чуть в горку или поворот сразу подскакивает до 8-10, если дать просратся пару разна третьей скорости под 100 то расход начинает показывать нормально 4 как надо и не прыгает.
Куда примерно копать или в чем может быть проблема? Стоит новый егр, регенерация сажевого сделана, компуктер никаких ошибок не выдает
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
S40 2008 1.6d
А проблема то какая?
- Авто: Volvo
- GSM: +375291234567
S40 2008 1.6d
Человека смущают цифры моментального расхода)
- Авто: s40
- GSM: 56320843
S40 2008 1.6d
Очень большой расход топлива, в чем причина из за чего такие значения по 99 показывает, может у кого было такое или сталкивался с этим.
Раньше средний расход был 4-5. С этими глюками 7-10
- builder
- Авто: V50 2006г. 1.6D
- GSM: V50 2006
S40 2008 1.6d
Не включать показ мгновенного расхода пока движок не прогрелся....
Проблема только в этом.
- alejandro82
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
- builder
- GSM: V50 2006
S40 2008 1.6d
Такие значения и у меня показывает на холодную, особенно если газануть. Но на средний это не влияет (у меня по крайней мере). Комп зимой показывает 5.5 литра, летом 5 при пробеге 70% трасса 30% город. Реальный примерно текой же.
- Авто: s40
- GSM: 56320843
S40 2008 1.6d
Сегодня ехал по трассе комп показывал 7-10, меньше 7 вообще не падало. На холодную или на горячую без разницы.
- builder
- GSM: V50 2006
S40 2008 1.6d
По трассе на круизе около 100 км/ч расход показывает 3,6-3,8.
Диагностировать надо, 7-10 это много.
- builder
- GSM: V50 2006
S40 2008 1.6d
Реальный тоже вырос или только показания?
- Авто: s40
- GSM: 56320843
- Авто: V50 1.6D 2005г.в. + V70 2.0D4 2016г.в.
- GSM: +375295650622
S40 2008 1.6d
Хоть ЕГР и ФАП вроде бы в порядке, стоит глянуть для начала в эти узлы. Тяга не пропадает?
- Авто: s40
- GSM: 56320843
Нет тяга как была так и осталась. Заметил при работающем моторе прерывистый звук пшикания со стороны форсунок, сказали что это из уплотнителей или прокладок каких то, точно не помню. Завтра будут снимать смотреть проверять.
Еще вопрос обладателей этого мотора, как долго у вас зимой на холостых этот мотор прогревается?
- builder
- GSM: V50 2006
Остывает на ХХ. Греется только в движении.
Медные кольца под форсунками? Тогда по-идее стоят полные колодцы соляры, а часто еще и в перемешку с маслом. Но сильно сомневаюсь, что они 2 литра на сотку наружу выбрасывают. Может льют форсунки.
Отпишите, интересно, чем закончилось
- Авто: s40
- GSM: 56320843
Форсунки проверили они в норме, кольца заменили, но проблема с расходом так и осталась. По трассе показывает 7-9 расход, но примерно минут через 5-10 езды расход приходит в норму и показывает 4-5.
