Вибрации корпуса
- Авто: Volvo S80 2003 2.4 55-51sn
- GSM: +7000000000
Вибрации корпуса
Всем привет! S80 2003 2.4 130ткм
С момента покупки (пол года) машина нехило вибрировала, сейчас готов заняться вопросом, хотел попросить помощи в локализации проблемы.
Визуальный осмотр, вроде бы, результатов не дал.
Вибрации нет, когда машина стоит на Паркинге или Нейтралке. Ставишь на драйв - с ходу вибрация. Начинаешь разгон - по началу есть, потом пропадает. Т.е. проявляется сильно на совсем низких оборотах. Так же вибрация появляется если машина стоит на Паркинге, но работает кондей - при каждом включении компрессора.
Буду очень благодарен за помощь!
Последний раз редактировалось Zhs 14.06.2019 14:40, всего редактировалось 1 раз.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
- GSM: +7000000000
Вибрации
Смайл к чему? Пробег реальный
Бензин
Ну конечно подушки, я же и спрашиваю, реально ли по описанным симптомам определить примерно какие именно. Мне говорили что скорее всего одна из основных под мотором, но 2 сразу покупать не дешево, поэтому интересуюсь..
- GSM: +7000000000
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Вибрации
Как в таком случае убились подушки?
На моей за 340 тысяч с ними все в порядке было на турбовом моторе.
- Авто: полный отстой
- GSM: +375296994666
Вибрации
Ребята добрый день , а вот все тоже самое происходит с машиной как выше описано предыдущим оратором , вот только беда в том , что если верить чекам и талоном с СТО я заменил все три подушки и ничего не изменилось . Что еще может давать на драйве сильную вибрацию на руль ? При движении нету неприятной дрожи , именно когда держись тормоз сильно руль вибрирует .
Последний раз редактировалось happik.86 05.02.2020 09:13, всего редактировалось 1 раз.
- Eklik
- Авто: Volvo S80 Т6 AWD
- GSM: +375291115913
Вибрации
когда держишь тормоз при торможении то тормозные диски на замену передниеhappik.86 писал(а): ↑05.02.2020 08:57 Ребята добрый день , а вот все тоже самое происходит с машиной как выше описано предыдущим оратором , вот только беда в том , что если верить чекам и талоном с СТО я заменил все три подушки и ничего не изменилось . Что еще может давать на драйве сильную вибрацию на руль ? При движении нету неприятной дрожи , именно когда держись тормоз сильно руль вибрирует .
- dikoitof
- Авто: Volvo S60R Flash Green
- GSM: 80259406173
Вибрации
было такое на не отбалансированных колесах.happik.86 писал(а): ↑05.02.2020 08:57 Ребята добрый день , а вот все тоже самое происходит с машиной как выше описано предыдущим оратором , вот только беда в том , что если верить чекам и талоном с СТО я заменил все три подушки и ничего не изменилось . Что еще может давать на драйве сильную вибрацию на руль ? При движении нету неприятной дрожи , именно когда держись тормоз сильно руль вибрирует .
- builder
- Авто: V50 2006г. 1.6D
- GSM: V50 2006
Вибрации
Насколько я понимаю, это совсем не то же самое. Вернее совсем другое.
PS кривые тормозные диски, не отбалансированные колеса, ступицы криво стоят...
Вибрации
Спасибо всем за отзывы , все четыре диска с колодками проехали максимум 10 тысяч , я их заменил только .
Обратил внимание что мотор работает не ровно , как будто дергается и задыхается , тарахтит как дизель .
Я конечно не профи , но за 10 тысяч км , не поверю что ушатал бошовские колодки с дисками , да и когда был люфт на диске тормозном , он проявлялся на скорости и при торможении , а тут просто когда держишь тормоз .
К кому можно съездить и показать машину ?
Очень бесит , особенно когда стоишь на границе .
Спасибо за любую информацию .
- builder
- GSM: V50 2006
Вибрации
- alejandro82
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
Вибрации корпуса
Я не пойму, у вас только в движении вибрация, или когда машина стоит тоже?
Просто автолюбитель.
- builder
- GSM: V50 2006
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Вибрации корпуса
в подушки и коробку. Сначала подушки.
