Подтёки в двигателе
TimmyOcean
Авто: S70 1998 tdi => S60 2006 D5
GSM: xxx xx xx
Подтёки в двигателе
Сообщение TimmyOcean »
Всем привет!
Давно еще была проблема с подтёками масла в двигателе, подтекало в районе вихревой и еще в паре мест. Вихревую заменили, прокладку тоже, но проблема со временем вернулась в виде небольших подтеков. В общем, ездил, особо внимания не обращал. И вот, во время последнего ТО, опять заменил прокладку. Проездив 2.5 тысячи, открыв капот, увидел, что проблема не ушла, а стало даже как-то и по-хуже.
Т.е вихревую заменили, прокладку тоже, но масло все-равно прёт.
Может кто сталкивался, в чем может быть проблема?
Так же совсем недавно была проблемка с повышением уровня масла, мало ли как-то связано. viewtopic.php?f=53&t=37605
По проблеме с повышением уровня масла, подъезжал к ребятам в volvoteam на Тимирязева, проверили сажевик компом - все ок, решили, что нужно смотреть форсунки на стенде. Их я снял, возил в бош сервис - с ними тоже все ок, единственное, у одной форсунки были какие-то проблемы с работой на холостом ходу, ее я заменил, слежу за уровнем, пока не поднимается.
Всем заранее спасибо, буду рад любым советам.
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Подтёки в двигателе
Сообщение Барада »
В районе тяги надо было герметиком промазать, слабое место. Плюс имеет место деформация пластика клапанной крышки.
ПРАВИЛА ФОРУМА
Александр 27.03.81
Авто: Volvo V70 2002г.,D5244T
GSM: +375339025073
Skype: Ryabchenko98
Подтёки в двигателе
Сообщение Александр 27.03.81 »
Смотреть ВКГ ,Может диафрагма порвалась, кольцо уплотнительное на крышке посмотреть
ALES
GSM: +375297260495
№ клубной карты: 219
Подтёки в двигателе
Сообщение ALES »
О, такая же беда... Постоянно лужи в колодцах форсунок 1й и 2й, плюс масло стекает по задней стенке двигателя на поддон и там всё зас-рано.
Думал прокладка клапанной крышки, а оказывается это болезнь. :)
Барада, а где тот пластик клапанной крышки, который деформируется? Смотрел и не вижу.
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Подтёки в двигателе
Сообщение buyan »
ALES писал(а): 10.02.2020 10:11 Думал прокладка клапанной крышки, а оказывается это болезнь.
какая такая болезнь?
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Подтёки в двигателе
Сообщение buyan »
ALES писал(а): 10.02.2020 10:11 где тот пластик клапанной крышки, который деформируется? Смотрел и не вижу.
у него вся клапанная пластиковая.
