Глючит поворотник
max_g
Авто: volvo v70II 2007мг 170лс B5244S
GSM: +79261473314
Благодарил (а): 6 раз
Глючит поворотник
Сообщение max_g »
Всем привет.
начал глючить левый поворотник
иногда включается иногда нет, но последние пару дней все реже включается.
При включении аварийки все поворотники мигают нормально
правый нормально мигает
в момент когда поворотник включается он тоже работает не совсем стабильно: если условно взять цикл 2 такта горит-2 пауза, то на каком то этапе получаем 2 такта пауза-1 такт горит-щелчок - 2 такта горит.
есть вероятность, что при включении дворников поворотник вырубается, или так совпало.
Еще момент. снял разъем с переключателя поворота и света, сразу включились дворники и дальный свет. на этом разъеме, как я понял отдельностоящий провод "-", а на остальных четырех "+12"
на самом подрулевом переключателе, слышно как щелкает микрик
Заранее благодарен за помощь
playok V70
Авто: V70 2001 2.5 TDI
GSM: +375295594850
Глючит поворотник
Сообщение playok V70 »
Была такая проблема, причем сразу на левом - потом на правом переднем поворотнике. Лопается внутри патрона минусовая пластинка которая соединяет патрон с фишкой. Снимите и внимательно посмотрите патрон. Проблема решилась подпаикой этой трещины.
max_g
GSM: +79261473314
Глючит поворотник
Сообщение max_g »
Благодарю. но проблема решилась иначе.
в правом переключателе было много масла, вытер его и проблема ушла.
есть подозрение, что масло впшикнули туда шприцом в сервисе, в который я незадолго до проблемы съездил на бесплатную диагностику.
