Сирена сигналки умершая (ремонт). фотоотчет.
kapikander
Авто: volvo s60 2.5Т B5254T2 AW55-51SN
GSM: +375299409672
Сообщение kapikander »
dunkanby писал(а)::o и без сирены люк не работает ? Предохранитель в порядке?
хорошее замечание) не подскажите, в каком месте расположен предохранитель и как он обзывается?)
Добавлено спустя 58 минут 15 секунд:
Re: Сирена сигналки умершая (ремонт). фотоотчет.
нашёл щиток предохранителей. под номером 34 находится sunroof module 15A. он целый. на всякий глянул номер 38 alarm siren - тоже целый.
растерян кароч(
оценю состояние кузова автомобиля. проконсультирую по вопросам в области кузовного ремонта и применяемым материалам.
B5254T2 AW55-51SN 2004г.в
Chyvak
Авто: s60
Сообщение Chyvak »
Совет если плата в порядке то просто можно выкинуть акумы и гонять ошибка пропадает и серена работает просто становится не автономной....
карабас
Доктор кукольных наук
Авто: S80 2.4T В5244Т3 М56 '02 BSR
Сообщение карабас »
Chyvak, :good: вот это спс ) а то уже года 2 в багажнике вожу, никак аккумы не попадаются ) и была мысль попробовать, но лень сильна )))
Alex_tenshi
Авто: безлошадный((
GSM: +375297616237
Сообщение Alex_tenshi »
карабас, привози - сделаю
Здоровых людей нет -- есть недообследованные!
Клубная карта №187
ssssmileeee
Авто: S80T6 '00 | 245 '81 | 740Turbo '87
GSM: +375297922885
Skype: lemax_
Сообщение ssssmileeee »
У меня с момента покупки тоже сирена молчала и при включении зажигания пару минут горело сообщение Alarm System Service.
Когда менял крыло, вскрыл сирену и вот что увидел:
https://yadi.sk/i/PmbyjI77fTgsc
Плата вообще без каких-либо внешних признаков повреждений. Купил два аккумулятора для по 3.6В, соединил их последовательно и поставил сирену на место.
В итоге сообщение БК пропало, но сирена так и не издаёт никаких звуков, похоже всё-таки замена(
vital777
Авто: xc-70 cross kantri 2.5T2 AW50-51 AWD 2005 ХС-90
GSM: +375299459322
Сообщение vital777 »
ssssmileeee пробуй скидывать клемму акума с подключенной сиреной, где то читал что должна ожить :)
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ »
ssssmileeee, как у тебя успехи?) уже зеркала по твоему отчету сделал, сча за сирену взялся))
тоже ошибка при заводке выскакивает, сирену с горем пополам снял)
сча думаю как аккуратно ее раскрыть)
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
ssssmileeee
GSM: +375297922885
Skype: lemax_
m5_ShahiD_, с сиреной пока никак(
там скорей всего сам ревун умер. Ошибки нет, но и звуков она никаких не издаёт. Когда буду бампер передний чинить, разберу ещё раз сирену, проверю ревун. Если дело в нём - буду искать либо б/у сирену (сразу же разбирать и менять аккумуляторы), либо колхозить другой ревун к своей плате, чего бы очень не хотелось.
Вскрывал я сирену обычным ручным лобзиком. Пилил по шву. Можно полотном по металлу.
Потом можно посадить на клей и чем-нибудь замотать шов, чтоб влага не попадала.
Можно конечно залить эпоксидкой и стекловолокном укрепить, но тогда её при необходимости будет трудно снова разобрать)
m5_ShahiD_ писал(а):уже зеркала по твоему отчету сделал
Ну и как? Стало лучше?
m5_ShahiD_
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
ssssmileeee писал(а):Ну и как? Стало лучше?
да шикарно, только правое немного запоздалое на пол секунды где то) наверно дольше доходит, что от него хотят)
корпус механизма складывания (4 заклепки я запаивал) и сам механизм регулировки зеркала посадил на саморезы с широкими шлямками
П.С. ушел резать сирену)
Последний раз редактировалось m5_ShahiD_ 21.07.2015 11:20, всего редактировалось 1 раз.
  • Chevy Maliby 2017
ssssmileeee
GSM: +375297922885
Skype: lemax_
m5_ShahiD_, механизм в правом зеркале я тоже посадил на саморезы с большими шляпками. А левое так и осталось на клее. Решил не трогать, раз работает))
Сер фил
Авто: Вольво
GSM: 80296402152
Сообщение Сер фил »
Уважаемые, а можно фотоотчёт скинуть на philipchenko@bk.ru или ссылки конкретные сделать. В особенности интересует где и какие аккумы стоят да и сама сигналка. Заранее огромное спасибо!!! :sorry:
Avtobusnik
Авто: Volvo S60 2004 B5244S AW55
Сообщение Avtobusnik »
Если кому надо умершая сирена для экспериментов с восстановлением могу отдать за пару копеек. :secret: Volvo 8637399. Не вскрывалась. Уже лежит дома хрен знает сколько, а руки не доходят.
billy2002
Авто: Lotus
GSM: 029000000001
Сообщение billy2002 »
аккум продан ))
