Тухнет приборка без зажигания
savl
Авто: Volvo V40 1.9TDI D4192T2
Сообщение savl »
Приветствую.
Нужна помощь.
При выключении зажигания тухнет приборная панель и перестает работать центральный замок с брелка. Ключом двери нормально закрываются. При включении зажигания панель зажигается, но сбивается время в часах и дневной пробег. В салоне все работает, кроме освещения и магнитолы.
При попытке включить светильник или, например, открыть бардачек, на панели загорается лампочка открытой двери.
Посмотрел предохранители под капотом и под приборкой. Проверил тестером, все целые. На предохранители, отвечающие за центральный замок и салонное освещение (желтый блок на фотке) 12V приходит.
virtorkol
Авто: s40 1.8 b4184s2 M56
GSM: +79099715994
Сообщение virtorkol »
Мож где то перемыкает проводка
brab
Авто: volvo s40 1.8 122 л.с 1999 г.в.
GSM: (044)7226628
Сообщение brab »
Проверьте предохранитель на 10А в желтом блоке. Я так месяц перепроверял тестером, пока еще раз не проверил этот предохранитель :).
