не Закрывается водительское стекло.
staxbel
Авто: Volvo v40
GSM: +375296653330
Сообщение staxbel »
Всем доброго дня. Сегодня приключилась беда. Ехал с открытым окном, припарковался, а закрыть не могу. На открытие работает, а на закрытие нет. Все остальные стекла работают. Водительская не закрывается ни с кнопки на двери, ни с кнопки на панели. Volvo v40 2.0t. Может кто сталкивался?
staxbel
Авто: Volvo v40
GSM: +375296653330
Сообщение staxbel »
Машина постояла пару часов, сел - закрылось. Что это может быть? Такая же ерунда бывает с центральным замком. То работает, то нет.
virtorkol
Авто: s40 1.8 b4184s2 M56
GSM: +79099715994
Сообщение virtorkol »
staxbel писал(а): 15.05.2020 15:24 Машина постояла пару часов, сел - закрылось. Что это может быть? Такая же ерунда бывает с центральным замком. То работает, то нет.
Тут вариантов не много. Либо проводка в двери перетерлась либо блок умирает. Ошибки видой не читали?
staxbel
Авто: Volvo v40
GSM: +375296653330
Сообщение staxbel »
TokRa писал(а): 15.05.2020 15:40 В s/v/c 70 тех же годов такое было из-за здыхающего блока стеклоподъёмников в передней водительской двери. Ещё и на люк влияло.
У меня в двери только кнопка стоит и реле. Блока нету. А где вообще в V40 I находится блок комфорта?
virtorkol
GSM: +79099715994
staxbel писал(а): 15.05.2020 19:48
за открытие закрытие и сигналу отвечает блок VGLA. физически он находится под магнитолой, судя по ВИДЕ. если смотреть 2003год. Но он вроде как не отвечает за стеклоподьемник. По идее кнопки на водительской двери тоже блок. т.е. стеклоподьемники и кнопки закрытие открытие собраны в один блок. И при нажатии на кнопку не просто замыкается контакт, а формируется сигнал на открытие\закрытие.
staxbel
Авто: Volvo v40
GSM: +375296653330
Сообщение staxbel »
у меня 1998 год. Вопрос какой блок копать и где он стоит.
Посмотри релюхи под рулём, у меня разболтались и перегревался контакт. Просто перевоткнуть на место
