Активация круиза. Закрытие окон автоматически при закрытии машины.
Дарьян
Авто: Вольво s40 2008, 1.6 бензин
GSM: 80292933396
Сообщение Дарьян »
Подскажите пожалуйста где это можно сделать, у кого. Дайте данные. А ещё сделать что бы стекла автоматически закрывали ь если они открыты когда закрываешь машину и чтобы они тоже закрывали ь. Кто может это сделать?
dencher
Авто: V50 1.6D 2005г.в. + V70 2.0D4 2016г.в.
GSM: +375295650622
Сообщение dencher »
Дарьян писал(а): 29.08.2020 23:20 А ещё сделать что бы стекла автоматически закрывали ь если они открыты когда закрываешь машину и чтобы они тоже закрывали ь
На ключе при закрытии кнопку не отпускайте, а держите долго. Активируется вроде бы в бортовом
Дарьян
GSM: 80292933396
Сообщение Дарьян »
Нет непомогает
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
работает с 2011 модельного на 40ках.
Дарьян
GSM: 80292933396
Сообщение Дарьян »
Это вы про окна? А так сделать можно вообще я думаю внутри все есть главное с компом чтобы кто нибудь похимичил и все. Я так думаю
Soda
Авто: Volvo v50
GSM: +7 725543
Сообщение Soda »
у меня в50 2006 г при запирании дверей с пульта длиное нажатие на кнопку запирания закрывается и окна.Слышал что окна програмируется таким способом. Опускается окно до самого низа и в течение пару секунд надо нажать три раза на кнопку опускания стекла после того надо поднять стекло и тоже быстро нажать три раза на кнопку поднятия стекла все .Теперь при запирании дверей долгим нажатием на кнопку должно закрыватся это окно и так надо проделать со всеми окнами.
Лёфик
GSM: +375293379274
Сообщение Лёфик »
В ы40 8ого года в базовой комплектации при длительном нажатии закрытия дверей, стекла подымаются)
s40 2008 1,6 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
Дарьян
GSM: 80292933396
Сообщение Дарьян »
Спасибо. Сегодня ещё раз попробую.
Дарьян
GSM: 80292933396
Сообщение Дарьян »
Пробовал несколько раз не помогает. Если держать на открытие авто то открываются,а обратно нет. Все монипуляции делал о чем писали выше не помогает
Дарьян
GSM: 80292933396
Сообщение Дарьян »
Ещё так и никто не сказал может кто знает активировацию круиз-контроля
leon
Авто: -
GSM: +375297096452
№ клубной карты: 470
Сообщение leon »
В менюшки магнитолы нету(эт по запиранию стекол)? Для активации круиза нужно прошивать ну и соответственно кнопки круиза, вроди как так это делается
Arms
Авто: 460 b18u 1994, v50 t5 awd 2008
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
открываете меню машины - управление окнами - там все есть.
