Утечка тока
Ювелир
Авто: Volvo v50
GSM: 0502955968
Утечка тока
Сообщение Ювелир »
Все привет.у меня вольво в50 2008года 2.4 дизель.появилась такая проблема.идет утечка тока в 2.4 ампера. За ночь аккамулятор заряжается практически в ноль. Стал искать причину. Подключил мультиметр. Начал вынимать предохранителя. После удаления предохранителя под номером 33 утечка пропадает (Блок управления двигателя)возвращаю предохранитель на место утечка снова возвращается.что делать?может кто-то сталкивался с такой проблемой?
Утечка тока
Так если с мультиметром управляться умеешь, в чём проблема нагуглить схему, посмотреть от чего предохранитель и в этом направлении копать?
Ювелир
Авто: Volvo v50
GSM: 0502955968
Утечка тока
Сообщение Ювелир »
Предохранитель отвечает за Блок управления двигателя.его надо менять или к компьюторщику надо?
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Утечка тока
Сообщение Yukon »
Ювелир писал(а): 29.01.2021 14:07 Предохранитель отвечает за Блок управления двигателя.его надо менять или к компьюторщику надо?
Позвони Михаил 8029 6636940, делал мне мою V50 тоже были проблемы с блоком управления двигателем, не хотела заводиться.
Ювелир
Авто: Volvo v50
GSM: 0502955968
Утечка тока
Сообщение Ювелир »
:ok:
Ювелир
Авто: Volvo v50
GSM: 0502955968
Утечка тока
Сообщение Ювелир »
Ок
