Ошибка MOTOR SERVICE VEREIST на D5 при разгоне выше 2500 об.
Jackson
Авто: XC90
GSM: 1919191
№ клубной карты: 88
Сообщение Jackson »
Blade, ты какой клапан снял, тот, что стоит на воздушном фильтре или тот, что стоит под топливной рампой?!
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Blade, черт,я на тебя ругатся скоро буду.....матами.... :x Проехать надо 50-100км,потом можно будит судит об ошибке....
Blade
GSM: семь756восемь10
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
Jackson, эээ тот что стоит на возд. фильтре. от него идет трубка и потом делится на 2 (по трубке к каждой подушке). Вот этот общий я и заглушил болтиком.
ekid, эээ, а то что сразу ошибка выскочила - это еще ни о чем не говорит, да? Я думал просто надо покататься пока не появится ошибка, а она сразу и появилась. Тока не ругайся матами :sorry: так мне опять заглушить эту трубку и проехать 100км ?
Jackson
Авто: XC90
GSM: 1919191
№ клубной карты: 88
Сообщение Jackson »
Blade писал(а):Jackson, эээ тот что стоит на возд. фильтре. от него идет трубка и потом делится на 2 (по трубке к каждой подушке). Вот этот общий я и заглушил болтиком.
Blade, клапан, который стоит на воздушном фильтре, должен быть с кусочком паралончика без всяких сеточек, и турбиной управляет не он! Турбиной управляет тот, что стоит под топливной рампой, вот в нём-то и надо почистить сеточку! Подъезжай ко мне в малиновку возле "Простора", покажу и расскажу! ;)
Заглуши трубки ещё разок и поезди, как сказал ekid, 50-100 км, дай системе (турбине) очиститься от сажи! Проедешь около 100 км, а потом попробуй покрутить мотор на разных передачах - (3-5) до 4 тыс. оборотов и смотри, будет ошибка или нет, если нет, то одна из вакуумных подушек двигателя под замену, если да, то ищем дальше, интеркулер или др.!
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Blade, Родной,скинь мне номер своего телефона что-бы я смог положить на него денег.... :crazy: ..что-бы ты смог мне позвонил и я тебе все расскажу.... ;)
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
понимаешь....у меня уже клава стерлась письма тебе писать.....а ты читать может и читаешь,но делаешь все по своему.... Вернись на страничку назад,там ВСЕ написано,что делать..... :search:
Blade
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
Jackson писал(а):Blade, клапан, который стоит на воздушном фильтре, должен быть с кусочком паралончика без всяких сеточек, и турбиной управляет не он! Турбиной управляет тот, что стоит под топливной рампой, вот в нём-то и надо почистить сеточку! Подъезжай ко мне в малиновку возле "Простора", покажу и расскажу! ;)
бляяяяяя, ну я сказочный далпаеп. а я еще и поролончик выкинул из того клапана который на возд. фильтре... кретино ;(
Добавлено спустя 51 минуту 35 секунд:
ekid писал(а):1.Если нет вакууметра,возьми и пережми трубочку,которая идет к тройнику подушек двигателя от клапана на воздушном фильтре....и проедь АКТИВНО 10-20км....
2.Если ошибка ПОСЛЕ этого будет,чисти клапан турбины.После этого покатайся пару дней с заглушенными подушками...
А я то балбес невнимательно прочитал. Спасибо. Я сення с утра заглушил эту трубочку от клапана на возд. фильтре которая идет к подушкам. теперь буду кататься. А после 50 км надо проверить или появится ошибка. Ух какой я молодец :crazy:
Слуша, а я выкинул поролончик из этого клапана - чем его можно заменить? И на что он влияет вообще этот поролончик?
Jackson
Авто: XC90
GSM: 1919191
№ клубной карты: 88
Сообщение Jackson »
Blade писал(а):Слуша, а я выкинул поролончик из этого клапана - чем его можно заменить? И на что он влияет вообще этот поролончик?
Вырежь и поставь любой другой такого же размера и плотности, только чистый!!! Влияет на то, что бы пыль да песок не попадали в клапан!
Blade
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
Jackson писал(а):и плотности
- в этом то и засада... вырезать то не проблема... Подобрать бы нужный...
body
Авто: MB Sprinter
Сообщение body »
ekid, ekid » 02.11.2010 00:51
Березовские пацаны настолько суровы,что начинают отмечать День Рожденья в Час Ночи.. :good:
Пока такие Люди есть на Беларуской земле,соседи не смогут спать спокойно..
Хэппи Бездэй!!
Чем дольше живу,тем больше понимаю насколько я глуп @body
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
body, С-П-А-С-И-Б-О.... ;)
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Blade, Вырежи побольше кусок,что-бы просто закрыть дырку.
Добавлено спустя 8 минут 15 секунд:
Blade, не спеши ты снимать заглуки с трубок.....поезди,машине хуже от этого не будет.Если потом выскочит ошибка,снимай клапан турбины и чисти.Кстати,на счет тяги на турбине что???Экран стоит?Тяга перемещает лопатки? Читай все внимательно,че мы тебе пишем.... :mailing:
Blade
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
ekid, я и не спешу вынимать заглушку. Катаюсь так пока. Вчера и сегодня крутил больше 2.5 на прогретом двигателе - ошибки не было.
ekid писал(а):Blade, Вырежи побольше кусок,что-бы просто закрыть дырку.
- ну я сення с утра засунул туда кусочек поролона. Слушай, а какой вообще смысл в нем? Что-то я посмотрел сення и не смог понять, а нахера поролон там вообще.
ekid писал(а):Кстати,на счет тяги на турбине что???Экран стоит?Тяга перемещает лопатки? Читай все внимательно,че мы тебе пишем
Это я помню. Но турбины не видно почти, так что ничего не посмотрели.
Blade писал(а): Что-то я посмотрел сення и не смог понять, а нахера поролон там вообще.
Jackson писал(а):Влияет на то, что бы пыль да песок не попадали в клапан!
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Blade писал(а):Вчера и сегодня крутил больше 2.5 на прогретом двигателе - ошибки не было.
Ты плавно подошел к тому,что надо приготовить пол-лимона на новую подушку...... :D
Blade
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
ekid, :D Пока ошибки нету...
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Blade писал(а):ekid, :D Пока ошибки нету...
8)
Jackson
Авто: XC90
GSM: 1919191
№ клубной карты: 88
Сообщение Jackson »
Blade, теперь езжай на ЭлитАвто, у них есть вакуумметр, они тебе проверят подушки и скажут, какую именно надо заменить!
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Ну можно подключить одну подушку....потом вторую.Там видно будет,какая неисправно...или вообще положить на эти подушки.Я поставил новую и разницу увидел только в кошелке.... :(
ekid, Опять появилась ошибка? :o
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
MozG писал(а):ekid, Опять появилась ошибка? :o
Нету.....но он ездит с отключенными подушками...
Jackson
Авто: XC90
GSM: 1919191
№ клубной карты: 88
Сообщение Jackson »
MozG!
ekid имел ввиду, что с заглушенной подушкой можно ездить и не надо покупать новую!
Лично у меня с отключенной подушкой возникала посторонняя вибрация от двигателя!
Лучше купить новую и поменять, хотя дело ваше!
