Установка ГБО и ремонт Газового оборудования
Диагностика и ремонт, техническое обслуживание автомобилей, шиномонтаж, развал-схождение, мойка, полировка, удаление вмятин и т.д.
[BTK] Strelok
Авто: XC70
GSM: (029) 314-56-66
Сообщение [BTK] Strelok »
А при том. Что если лопнула газовая мембрана и в вакум идет газ, то машина по утрам начинает плохо заводится. Так как смесь газа с бензином негорюча.
Надо проверять ваш редуктор.
Благодарил (а): 47 раз
[BTK] Strelok писал(а): 16.03.2021 21:14 А при том. Что если лопнула газовая мембрана и в вакум идет газ, то машина по утрам начинает плохо заводится. Так как смесь газа с бензином негорюча.
На холодную это не работает.
vital326
Авто: Volvo s60
GSM: 80257599924
Сообщение vital326 »
Сколько будет по стоимости поставить гбо 4-5 поколения в Вольво s 60,2.4 бензин,2002 года,140 л
С.
[BTK] Strelok
Авто: XC70
Все под ключ 550$, гарантия 1,5 года, аттестация баллона 3 года
dunkanby
Авто: XC70 2.5Т 03(04)г. Aisin AW55-51SN
GSM: +375297220622
Сообщение dunkanby »
[BTK] Strelok, а на установленном ранее ГБО на балон аттестацию можете выписать ? для ТО .
[BTK] Strelok
Авто: XC70
Ответил в личку
mironoff
Авто: Вольво s 80. 2006 г.в. 2.4
GSM: пишите в л с
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение mironoff »
Подскажите кто знает, ГБО 4 поколение, если во время движения заканчивается газ то в момент перехода на бенз происходит провал/толчок, дергается машина один раз, так должно быть?, вроде как для ремня грм это не очень хорошо такой рывок
mironoff, Такое бывает от того, что давление в топливной рампе быстро падает, и насос не успевает его мгновенно восстановить при включении бензиновых форсунок. Я как не бился, но на Фокусе такой провал на больших оборотах есть. На малых нет.
На Вольво такой проблемы нет.
Причина понятно, но видимо решается только правкой прошивок.
mironoff
GSM: пишите в л с
правкой прошивок на Лаяда-Сервис не смогли помочь, хоть и ставил у них их же оборудование
Adidasov
Авто: Volvo xc70
GSM: 80336419350
Сообщение Adidasov »
Подскажите стоимость установки газового хс70 2.5 2007?
Blow
Авто: Volvo v90
GSM: +375297172960
Сообщение Blow »
Доьрый день, помогите разобраться с работой штатного гбо
Volvo v90 bi-fuel t5
На холодную переходит на газ в течении 30+- секунд после заводки, после поездки если заглушить и подождать хотя-бы 5 минут, потом опять завезти то переходит на газ очень долго, бывало и 20 минут не переходит, на трассе переходит намного быстрее, но если заглушить и сразу завезти, лиьо заводитмя и сразу раьотает на газу, либо пикает 3 раза индикатор и вооьще загорается треугольник, типо в аварию падает индикатор и вовсе не раьотат газ, что может быть за косяк?
Есть ошибка по высокому давлению в магистрали низкого давления, связано или нет - не знаю
PVG
Авто: S80 B5244S 2003г.в.
GSM: 0000000000
Сообщение PVG »
Добрый день, подскажите стоимость установки ГБО на Volvo s80 2003 г.в., двигатель B5244S 170л.с. И второй вопрос касаемо ГБО. Можно ли при необходимости как-то переключаться только на бензин в ручном режиме?
stronglav
Авто: Volvo V70 2.4i В5244S 2004г YV1SW61T842425389
GSM: 375296405018
Сообщение stronglav »
PVG писал(а): 01.04.2023 21:44 Добрый день, подскажите стоимость установки ГБО на Volvo s80 2003 г.в., двигатель B5244S 170л.с. И второй вопрос касаемо ГБО. Можно ли при необходимости как-то переключаться только на бензин в ручном режиме?
Вручную переключаться можно, в салоне есть кнопка. Недавно снял себе Гбо, лежит в гараже, может надо?
stronglav, производитель оборудования и комплектность?
В личку пожалуйста. И цену.
PVG
GSM: 0000000000
Сообщение PVG »
stronglav, цена, производитель, состояние?
stronglav
GSM: 375296405018
PVG писал(а): 02.04.2023 19:49 stronglav, цена, производитель, состояние?
Ответил в л.с.
OstapIui
Авто: NazarGtr
GSM: 0663021110
Сообщение OstapIui »
Также интересно - цена, производитель, состояние?
stronglav
GSM: 375296405018
OstapIui писал(а): 18.04.2023 16:41 Также интересно - цена, производитель, состояние?
Продано
MAX_02
Авто: Вольво v70
GSM: +375298579800
Сообщение MAX_02 »
[BTK] Strelok,
Добрый день. V70 2015 bifyel, перестала переключаться на газ. Куда копать
MAX_02
Авто: Вольво v70
GSM: +375298579800
Сообщение MAX_02 »
Добрый день. вольво v 70 бифул 2015. После замены гбо не работает на газу. Посоветовали переустановить грм. После переустановки ремня, стал слышен звук срабатывания эл /магнитного клапана под капотом и запах газа не на долго в салоне. Есть у вас возможность посмотреть авто
Вернуться в «Сервис и ремонт»
