Ошибки и сообщения БК (перевод. расшифровка)
Сообщение akz »
yura7710 писал(а):обороты поднимаются до 1500 потом резко падают до 500,машина пердит,трясется через 30 сек. все становиться нормально,даю газу такая же херня
очень похоже на глюки дроссельной заслонки. давно чистил ? это раз. и проверь разъемы и провода, идущие на заслонку и массметр.
yura7710
Авто: VOLVO XC70 2.5T 2007
GSM: 8029-1945088
Сообщение yura7710 »
Спасибо за участие !
Я сегодня звонил Андрей-ке он порекомендовал заслонку почистить.Машина 1.5 года в РБ,заслонка не чистилась не разу.Завтра буду чистить,напишу потом что в итоге получилось!
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
фотик с собой не забудь.Отчет сделаешь... :good:
yura7710
GSM: 8029-1945088
Фотоотчет по снятию и чистке дроссельной заслонки есть здесь http://volvo-850.narod.ru/S80/sdelaysam ... histka.htm
yura7710
GSM: 8029-1945088
Сегодня почистил заслонку,все сразу стало ОК ! :)
Andrej75
Авто: Volvo S80 B5244S AW55-50 2006
Сообщение Andrej75 »
Сегодня БК сказал "DEFAUT AMPOULE FEUX POSITION". Промт перевел: "ОТСУТСТВИЕ ВИТИЕВАТЫЙ ОГНИ ПОЛОЖЕНИЕ"
Спасибо этой ветке (у ekid вроде проскочило) завтра пойду лампочки в задних фонарях проверять.
Но вот сообщение про "МАЛЫЙ УРОВЕНЬ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ. ОСТАНОВИТЕ ДВИГАТЕЛЬ" (оригинал сообщения не сохранился)переводил 10 минут. Смесь английского и французского.
Авто из Бельгии.
А вдруг у кого есть перевод сообщений БК с французского... ну или с бельгийского (если есть такой язык). Было-бы :bravo: :good: :yahoo:
Blade
GSM: семь756восемь10
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
Andrej75 писал(а):Сегодня БК сказал "DEFAUT AMPOULE FEUX POSITION"
- было такое и у меня. Не горела одна лампочка в габарите заднем. Постучал по нему и лампочка загорелась.
Andrej75 писал(а):А вдруг у кого есть перевод сообщений БК с французского
- +1 :)
Появилась ошибка "systeme alim repar urgente" + загорелся красный треугольник + аккум загорелся на панели. Ну думаю, все, пи%дец котенку. Гугл привел на польский сайт, где у хлопца была такая же ошибка и проблема была в генераторе (какие-то диоды наипнулись). После того как заглушил двигатель больше ошибка не появлялась. Вопрос что делать? паниковать или еще рано? По идее, если бы проблема была в генераторе, то ошибка бы постоянно горела, а так пропала и все...
Andrej75
Да....
С французским туговато будет :search:
Jack Daniels
Авто: S60
GSM: +375 29 6 127 937
Сообщение Jack Daniels »
сегодня вдруг с того не с сего загорелась ошибка на шведском
MOTORSYSTEM SERVICE ERFORDAS ;(
я послушал движок, вроде работает нормально... подскажите что-нить братья и сестры? :unknown:
Сообщение akz »
Jack Daniels, чтобы тонить подсказать, надо подключить комп (http://volvo-club.by/forum/viewtopic.php?f=46&t=1642) и почитать что именно за ошибка. а потом в виде (вадисе) смотреть методику ее устранения. на дисплейчике в авто можно прочитать только, что ошибка по блоку управления двигателем :pardon:
Jack Daniels, наверное и тебе сюда
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 500#p40550
Дизель?
Jack Daniels
Авто: S60
бензин
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
связался, спс :good:
сегодня подключим ЭВМ, будет видно чем машинка захворала
Jack Daniels
Авто: S60
оказалось проблема в поломке датчика положения педали тормоза, а так все чистенько :friends:
DENXC90
Авто: VOLVO XC90 D5
Ошибка
Сообщение DENXC90 »
появилась такая хрень на компе: storing remmen servic spoeld вроде так. и загорелся красный восклицательный знак в кружке.
У кого какие мысли!
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Неисправность тормозов.Жидкость в бачке есть?
DENXC90
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение DENXC90 »
Ага. Заметил такую хрень именно загорается ошибка когда мокрая дорого.
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Вчера с Хамером почитали показало ошибку P0456 - незначительная утечка паров топлива. Где смотреть, что проверять, может кто-нибудь сталкивался с похожим ?
Andrej75
Сегодня при включении зажигания появляется надпись "PROTECT TOTALE". Появлялась два раза подряд при включении зажигания и после запуска двигателя через 2 сек. гасла. С третьего раза ужо няма. ТОТАLE по французски ОБЩИЙ, PROTECT по английски ЗАЩИТИ. И как это понимать?
Машина из Бельгии.
Сначала подумал сервисный интервал подходит к концу, а потом перевел и ... :unknown: какая нахрен ЗАЩИТА???
Подскажите люди добрые, чаво эт?
карабас
Доктор кукольных наук
Авто: S80 2.4T В5244Т3 М56 '02 BSR
Сообщение карабас »
Andrej75, это ЗНАК! ты должен спасти землю! :mailing: или страну у цэнтры эуропы.... :crazy: избранны!
