Пружины. Как определить степень упоротости?
- Авто: S60
- GSM: 80297155195
Доброго дня. Хочу поменять на перед опорные и амортизаторы. И соответственно возник вопрос как определить состояние пружин. Стоит ли их под замену? Визуально обломанных витков нет. Существует ли какая то диагностика?
- Авто: S60
- GSM: 80297155195
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
Re: Пружины. Как определить степень упоротости?
Никогда не заморачивался по цвету, покупал что есть, но менять только парой.
"вибростенд" никогда не покажет что у вас не в порядке, амморты или сайленты в подвеске. Вибростенд диагностирует общее состояние подвески, а именно сцепление автомобиля с дорогой.
- Yukon
- GSM: +37296524721
Насколько я могу судить по вашим постам, вы человек разбирающийся в технике и устройстве автомобиля. Тогда скажите как можно оценить состояние амортизатора когда вибростенд проводит диагностику подвески в комплексе, где учитывается состояние всех сочлененных узлов? Оценить амортизатор на стенде можно только сняв его и проверить на специально для этого предназначенном стенде.
С цветом пружин стоит заморачиваться если вы точно знаете какой цвет у вас стоял, но почти со 100-процентной уверенностью могу сказать что БОЛЬШИНСТВО автомобилистов не почувствуют этой разницы, даже только по тому что многие ставят шины не рекомендованные производителем, ездят до последнего на раздолбанной подвеске, да и просто потому что большинству эта управляемость и нафик не нада - едет и едет )))) Если чел любит зажечь, то для таких случаев есть Police, а для тех кто выезжает на трек есть KONI.
- alejandro82
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
Пружина должна соответствовать определённым параметрам. Уверен, есть методика и стенды для проверки. Возможно не в нашей стране.
Цветовые метки идут на оригинальных пружинах. На заменителях не встречал. Если искать б/у, стоит смотреть метки. Но опять же в каком состоянии пружина?
Сакс не будет универсальным на все моторы. Обычно производители пружин предлагают на авто 2-4 видов пружин на сторону. А не десяток+ как с конвейера. В зависимости от мотора, рест или дорест, что то ещё.
Если продавец говорит что одни пружины идут под все типы двигателя на какой то модели, скорее всего врет.
Просто автолюбитель.
- Yukon
- GSM: +37296524721
По цветовым меткам что стояло может быть что то скажет дилер и то скорее всего не у нас.)))alejandro82 писал(а): ↑23.04.2021 14:08 Пружина должна соответствовать определённым параметрам. Уверен, есть методика и стенды для проверки. Возможно не в нашей стране.
Вот моя пружина, фотографировал когда опорники менял. Ну и какую мне купить в случае замены? Можете ссылку кинуть?
- m5_ShahiD_
- Авто: Пендосовская тачка
- GSM: +375291988721
- Skype: m5_shahid_
- № клубной карты: 99
по табличке с кодом на автомобиле все подбирается, вплоть до оригинального номера пружиныYukon писал(а): ↑23.04.2021 15:41По цветовым меткам что стояло может быть что то скажет дилер и то скорее всего не у нас.)))alejandro82 писал(а): ↑23.04.2021 14:08 Пружина должна соответствовать определённым параметрам. Уверен, есть методика и стенды для проверки. Возможно не в нашей стране.
Вот моя пружина, фотографировал когда опорники менял. Ну и какую мне купить в случае замены? Можете ссылку кинуть?20201223_163256 (1).jpg
- Chevy Maliby 2017
Volvo v70 1.6d 2015г.
- Yukon
- GSM: +37296524721
Окей, я вижу что подобрать и купить по оригинальному номеру оригинал вроде как без проблем. А если не оригинал? Пришли к тому с чего начинали?
- Yukon
- GSM: +37296524721
Ну а кто спорит. В любом каталоге при подборе кроме марки авто, года выпуска еще и мотор забивать надо.
- Yukon
- GSM: +37296524721
Вот вам пример с косяком в подвеске, сможете сказать что не так?
- builder
- Авто: V50 2006г. 1.6D
- GSM: V50 2006
Точняк.
Это какое то рукоблудство. О ресурсе пружин такой стенд не скажет ровным счётом ничего. А отсюда вопрос: при чем тут эта приблуда к вопросу топикстартера...
