Непонятное дребезжание.
Дубинич
Авто: Volvo V50
GSM: +375295059427
Сообщение Дубинич »
Всем добрый день. При езде по дороге, даже на малейших неровностях слышится непонятное дребезжание спереди. На СТО съездил на диагностику - сказали, что все норм, по подвеске проблем нет Посоветовали заменить прижимную пружину суппорта - после замены результата нет. Так же заменил направляющие суппорта и резинки для направляющих, все осталось без изменений. Вроде дребезжание не сильное- но оно меня раздражать стало, не могу спокойно ездить, все прислушиваюсь. Может есть идей какие? Осенью заменил правую полуось на новую. Левая родная. V50 2011г.в., 1,6D2
Только вот левая полуось со стороны коробки имеет некоторый люфт, если ее подергать ввер-вниз. Я об этом сказал на СТО, но меня заверили, что это не может служить источником дребезжания. При трогании стука, характерному тому, который был при изношенной правой полуоси нет.
dencher
Авто: V50 1.6D 2005г.в. + V70 2.0D4 2016г.в.
GSM: +375295650622
Re: Непонятное дребезжание.
Сообщение dencher »
Да сотня причин может быть - начиная от отгнившего от стойки уха поддержки тормозных шлангов и заканчивая сайлентами или незажатым винтом шруса, это по подвеске.
А может и гайка какая свалилась на подрамник например и прыгает там.
Дубинич
Авто: Volvo V50
GSM: +375295059427
Сообщение Дубинич »
Вот и по моим ощущениям, либо где-то что-то отвалилось, либо где-то что-то завалилось. Но дребезжание не постоянное, день-два нет, потом опять начинается.
Лёфик
GSM: +375293379274
Сообщение Лёфик »
Защита двигателя железная?
s40 2008 1,6 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
Дубинич
Авто: Volvo V50
GSM: +375295059427
Сообщение Дубинич »
Пластмасса
Дубинич
Авто: Volvo V50
GSM: +375295059427
Сообщение Дубинич »
Вопрос решен заменой левой полуоси
Arms
Авто: 460 b18u 1994, v50 t5 awd 2008
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
ТАк на СТО же сказали, что это не может быть источником дребезга ))
