Неисправен ц/з пассажирской двери
- Авто: Volvo s60, 2,4/170/АКПП/2001
- GSM: +375259049444
Добрый день! Уважаемые, столкнулся с неисправностью центрального электрического замка - не срабатывает от брелка, не опускается и не поднимается штанга. На разборке взял замок и подбросил вместо моего - эффект тот же. При опускании или поднимании штанги вручную - слышно как срабатывает какое-то реле в багажнике, при открытии с брелка шелкает замок, но штанга не срабатывает - идентично на подменном замке. Осмотрел провода - все целые. Может проблема с реле какой? такая же хрень и с замком багажника - даже проводку поменял - а все равно с ручки и брелка не открывается.... Буду благодарен за помощь!
- Авто: Volvo
- GSM: +375291111111
- Авто: S60
- GSM: +79095338719
Re: Неисправен ц/з пассажирской двери
Есть тут кто живой? Решили проблему или нет.
Имею аналогичную проблему, тольк у меня защёлка вверх и опять вниз, если снаружи поймать момент и держать ручку вверх, защёлка останется вверху. Тут на форуме с задней дверью была проблема, решилась заменой реле. Только где эти реле искать не ясно.
- Авто: s40 2008 1,6, s60 2001 2,4
- GSM: +375293379274
У меня когда-то был косяк: двери запераешь, на водительской двери пупсик опускается и сразу выпрыгивает. Замок состоит из механической и электрической части, запирание от электрики происходит по принципу червячной передачи, мне помогло смазать червяк и шестеренку пластиковые, потомучто они заклинивали.vich22 писал(а): ↑07.06.2021 20:39 Есть тут кто живой? Решили проблему или нет.
s40 2008 1,6 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
