Спидометр
- Авто: Volvo 850
- GSM: +375333082253
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Re: Спидометр
Самое первое, что нужно проверить - датчик на коробке.
Если эта машина читается Видой, это и нужно сделать.
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
Re: Спидометр
Иногда не работает спидометр 850
Сообщение Вася-72 » 08.02.2014 08:25
Не знаю тема моожет уже и не актуальна . но все-же напишу )) ) проблема у меня была такая . а именно не работал спидометр на Volvo-S70 то работает то не работает . полопатил сайты и нашел вот это http://volvo-850.narod.ru/sdelay/abs.htm у меня есть хороший набор инструментов . но головок звездочек нет . купил звездочку головку торкс № 5 и снял блок абс там 4 болтика . принес домой намотал на нож изоленту зделав тем самым ограничитель ( что-бы при вскрытии блока абс ( там между крышками герметик ) не воткнуть его ( нож ) в плату блока . приготовил маленький паяльник и аккуратно пропаял все отмеченные области . итог поставил блок абс на место воткнул разьем ОДЕЛ КЛЕММУ АКБ !!! Завел авто абс еще горит (( думал что не получилось . но тронувшись с места метров через 10 - 15 абс потух и спидометр заработал ! ))
Всем удачи ! )) )
Всем удачи ! )) )
- Yukon
- GSM: +37296524721
Re: Спидометр
Вот еще нарыл (сообщения скопированы):
С Драйв2.ру - на коробке со стороны правой (длиной полуоси) есть датчик скорости…начал бы с него, наверно
можно самодиагностикой почитать приборку http://volvo850.ru/kodpanel.htm
С казахского форума:
В общем у меня такая проблема. Я купил Вольво 850 2,5 объем 1992г. Старый хозяин поставил контрактный акпп но 1998 года. И не подключил спидометр. Теперь я не знаю как его подключить. Сверху на акпп есть датчик с двумя проводами, я так понимаю это датчик скорости. Но куда его соединить для меня проблема. Посоветуйте как быть.....
.......Датчик спидометра, находится над правой полуосью( длинной) на акпп ....
......Поехал на СТО мне зарядили 35 тыс. за подключение спидометра. Плюнул на всё и решил сам поискать как правильно подключить и с местным кулибиным начали пробывать. После осмотра коробки АКПП выявили датчик скорости. Он находится сверху коробки, а не возле полуоси снизу и из него выходит два провода. Затем искали куда же его подключить. Опять же методом осмотра нашли ещё два неподключиных провода. Так как фишки на проводах были разными решили сделать скрутки,временно. Методом тыка соединили провода и о чудо пропало мигание на приборке желтой стрелки. Проехались всё работает и спидометр и километры мотает. Вот так я с экономил 35тыс. Конечно был риск спалить какую нибудь релюшку, но всё обошлось. Просто я задолбался ездить без спидометра.
И еще:
Поддерживаю предыдущий комментарий, только с верху не увидеть нужно под машину лезть. Он под номером 12
И еще:
